Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Датчик Измерение влажности
    По умолчанию Датчик Измерение влажности
    Подскажите какой взять датчик влажности и температуры для измерения в печи горячего копчения.психометрический способ не очень подходит, следить за уровнем воды в емкости и тряпкой никто не хочет.
    Добрый день. Если речь идет о измерении температуры и влажности воздуха, то подойдет наш датчик ПВТ100 обратите внимание, что для работы в камере необходимо выбрать высокотемпературный зонд (допустимая рабочая температура до 120 градусов).
    Есть две модификации ПВТ100-Н5.2.И.Т2 и ПВТ100-Н5.2.И.Т5, которые отличаются длиной кабеля выносного зонда (2м и 5м).
    Никита Молодцов
    Продукт-менеджер АН «Датчики»
    тел.: +7(495) 64-111-56 доб. 1404
    skype: NSMolodtsov
    e-mail: n.molodcov@owen.ru
    а то что там копоть и дым ему ничего не будет?
    Добрый день. На такие применения идет улучшенный зонд (высокотемпературный с улучшенной фильтрацией), но и у него фильтр со временем может загрязнится, в таком случае будет отсутствовать корректный контакт со средой и значения могут быть неверными. Самый просто вариант установить защитный фильтр около зонда, чтобы минимизировать оседание копоти.
    Никита Молодцов
    skype: NSMolodtsov
    Здравствуйте. Имею печальный опыт с работой ПВТ100. Был модернизирован коптильно-варочный шкаф для изготовления колбасных изделий. Установлены СП307:ПР200 и ПВТ100-Н5.2.И.2. После 2 месяцев нормальной работы значения температуры начали "врать" примерно на 6 градусов.И чем дальше тем больше. Я думаю дело в фильтре. Писалось,что имеется возможность замены зонда с сенсором и/или фильтра зонда. Не подскажете как заменить фильтр зонда?
    Такая ситуация весьма вероятна при засорении фильтра. К сожалению, пока приобрести и заменить отдельно фильтр невозможно.
    Вы можете купить новый зонд с фильтром и заменить его.
    Менеджер по продукту | Программируемые реле
    email: m.milchakova@owen.ru
    Зачем тогда пишите на Вашем официальном сайте, что фильтр можно заменить? Реклама? Если так, то очень НЕ ПОРЯДОЧНО. Замена зонда и замена фильтра по цене не сопоставимы.Извените за резкость
    Мне жаль, что информация на сайте ввела Вас в заблуждение.
    Замена только фильтра планируется в ближайшем будущем, поэтому информация и вынесена на сайт.
    Подскажите чем именно отличается высокотемпературный зонд от обычного кроме самого кабеля и возможно фильтра? Первичный сенсор одинаков в этих модификациях? Есть ли прогрев датчика для компенсации дрейфа показаний влажности? Что будет с сенсором при эксплуатации во влажной среде при температуре около 70 С и влажности 80%, на сколько его хватит?
    С Уважением Юрий.
    P.S. Возможно ли изготовление кабеля датчика на заказ длинной 8 метров.
    Последний раз редактировалось jury_yamal; 09.08.2020 в 16:27. Причина: вопрос по длине кабеля
    Цитата Сообщение от jury_yamal Посмотреть сообщение
    С Уважением Юрий.
    Добрый день. Основное отличие именно в кабеле, все остальные элементы рассчитаны на работу при температуре +125'C. Первичный сенсор одинаковый. Прогрева датчика нет. Во вложении прилагаю график с условиями работы сенсора, согласно которому 70'C и 80%RH не входит в диапазон нормальной работы. Длительное воздействие условий, выходящих за пределы нормального диапазона, особенно при влажности> 80%, может временно смещать сигнал относительной влажности (+ 3% относительной влажности через 60 часов).
    После возврата в нормальный диапазон он сам медленно вернется в состояние калибровки. Продолжительное воздействие экстремальных условий может ускорить старение.
    При таких условиях мы рекомендуем использовать два зонда и менять их каждые 2-3 дня, второй держать в сухом помещении.
    Никита Молодцов
    skype: NSMolodtsov
  1. ТРМ151 измерение влажности
    от Стриж в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 10.05.2012, 09:53
  2. ТРМ151 измерение влажности
    от Стриж в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 08.05.2012, 18:17
  3. Измерение влажности в теплице
    от max_im в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 15.06.2011, 13:24
  4. измерение и регулирование влажности итемпературы
    от Abra в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 11.03.2009, 17:26
  5. Измерение влажности в холодильной камере?
    от mar154 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 12.12.2008, 09:43
