Показано с 1 по 4 из 4
Тема: ПДУ-4.1 датчик для химически агрессивных сред
    По умолчанию ПДУ-4.1 датчик для химически агрессивных сред
    Стартовали продажи датчика для химически агрессивных сред и коррозионных жидкостей ПДУ-4.1!
    ПДУ-4.1 представляет собой поплавковый сигнализатор уровня, работа которого основана на надежном способе сигнализации – замыкании геркона посредством магнитного поплавка. Корпус датчика выполнен из поливинилденфторида (ПВДФ), который в отличие от других полимеров и нержавеющей стали имеет высокую химическую стойкость к большинству химически агрессивных сред и коррозионных жидкостей.
    Датчик предназначен для использования в составе систем контроля и регулирования химически агрессивных сред и коррозионных жидкостей в различных резервуарах при производстве моющих средств и удобрений, в фармацевтической и химической промышленности, системах водоочистки и т.д.
    Датчик выпускается в единственной модификации, цена на которую составляет 1680 рублей (с НДС).
    Особенности датчика:
    • Датчик имеет компактный размер (60 х 24 мм) и удобное крепление
    • Возможность изменения типа контакта (НО или НЗ)
    • Температура контролируемой среды от –10 до +85 °С
    • Срок службы не менее 8 лет
    Более подробную информацию можно найти на сайте
    https://www.owen.ru/product/pdu_4
    По всем возникающим вопросам можете проконсультироваться прямо здесь.
    Алексей Клыков
    Компания "ОВЕН"
    Менеджер по продукту "Датчики уровня"
    17.06.2016
    Витебск
    153
    Мысль производить такие датчики конечно правильная, приходится пока применять импорт, но реализация ОВЕНом в настоящий момент такая, что не знаю куда и применить.
    1. Длина рабочей части 40мм. Это датчик уровня для граненого стакана?
    2. Степень защиты кабельного ввода? Явно ведь не IP68, а какая?
    3. Проводников выходит 2. Провода получаются незащищенными общей наружной оболочкой, как в кабеле. Вводим эти провода в сальник (какой диаметр проводников?), сальник обеспечивает герметизацию при наличии наружной оболочки, 2 отдельных проводника сальник нормально не загерметизируется.
    4. Материал стопорного кольца и гаек М10 тоже ПВДФ?
    1) ПДУ-4.1 позиционируется как сигнализатор крайнего положения уровня жидкости в емкости, т.е. он информирует о том, что емкость полная. В перспективе планируется расширить количество модификаций и выпускать датчики разной длины.
    2) Степень защиты погружной части датчика IP68. Что касается кабельного ввода, то он надежно загерметизирован (см. фото).
    3) Внешний диаметр проводников = 1,4 мм.
    4) Материал стопорного кольца и гаек тоже ПВДФ.
    Спасибо за комментарий. Примем во внимание мысль о защите проводов общей оболочкой.
    Алексей Клыков
    Компания "ОВЕН"
    17.06.2016
    Витебск
    153
    Нет такой степени защиты в ГОСТе. Правильно было бы указать IP. Ну а по остальному будем ожидать изменений к лучшему, т.е. прогресса.
  1. датчик вб2
    от TAVZANA в разделе В помощь специалистам
    Последнее сообщение: 12.01.2018, 19:22
  2. Датчик ДТС 105
    от Region_78 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 07.09.2017, 15:59
  3. ТРМ-1 и датчик ДТС 125-50М.В2.60
    от свет1 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 21.08.2015, 09:14
  4. УЗВ датчик и ПЛК
    от Botan в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 22.11.2011, 00:39
  5. возможность использования ттр в агрессивных средах
    от Саныч69 в разделе Твердотельное реле
    Последнее сообщение: 04.05.2009, 07:07
