Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Вопрос по документации к плк100
    По умолчанию Вопрос по документации к плк100
    При прочтении документации по плк100 -"─ при включении основного питания во время работы на аварийном питании контроллер
    сразу приступает к выполнению пользовательской программы, не тратя времени на
    загрузку ядра СоDеSуs и сохраняя все промежуточные результаты вычислений."
    Как такое возможно понять доступ прикладной программы к железу в обход ядра codesys?
    Так же вопрос возникает - ядро codesys используется в плк без операционной системы для исполнения прикладной программы, а если у ПЛК есть операционная система то используется расширение для ядра ОС, чтобы взаимодействовать с прикладной программой? что надежнее ПЛК без ОС или с ОС?
    Зачем тогда это ядро нужно? если без него работает исходя из документации. путаница получается. я прикладную программу куда гружу ? не в ядро? а как бы в какую то исполнительную систему которая имеет доступ и к ядру и к железу? при выходе ядра из строя по вашему мнению рантайм значит работает и все ок? ядро то зачем тогда?
    Вы можете объяснить, чем ядро codesys в плк овен без ОС отличается от системы исполнения которое есть в плк овен с ОС
    меня интересует вот это слово ядро. Допустим ПЛК с ОС имеет ядро операционной системы в этот плк производители устанавливают систему исполнения. Меня интересует вопрос эта система исполнения является расширением ядра ОС? Далее есть плк без ОС туда производители тоже устанавливают исполнительную систему, данную исполнительную систему уже можно называть ядром Codesys? Путаница в многообразии терминов возникает.
    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4%D1%80%D0%BE
    Таки Вы с какой целью интересуетесь? Шпиён?
    интересуюсь с целью понимания различия между ПЛК с ОС и без ОС но и в том и другом есть исполнительная среда
    везде есть ОС. Просто если ОС без вытясняющей многозадачности и кучи сервисов - то это уже не считается ОС
    Есть ли руководство именно по этой теме ,где идёт соприкосновение операционной системы с исполнительной системой кодсис желательно с рисунком... А то все как то туманно. Понять как исполнительная система внеднряеся в операционную
    10,589
    обратитесь сюда, Вам просто обязаны помочь
    вы же наверное про это прочитали https://www.codesys.com/products/cod...e-toolkit.html
    Последний раз редактировалось capzap; 24.05.2019 в 07:25.
    май инглишь из нот вери вел.......................... ладно тему закрываем. не туда лезу. так можно и дойти до вопросов из чего состоит электрон.... спасибо за помощь
  1. Вопрос по проекту для ПЛК100
    от rocky7 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 20.01.2014, 23:12
  2. Вопрос по выходам ПЛК100
    от Игоррр в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 19.08.2011, 19:03
  3. Вопрос по программированию ПЛК100
    от neoarey в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.03.2011, 20:11
  4. запутался в документации
    от klochkov в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.05.2010, 11:35
  5. вопрос новичка по плк100
    от Dimur в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.02.2010, 14:09
