Показано с 1 по 10 из 10
Тема: ПЛК110 MS4D + ПМ210
    По умолчанию ПЛК110 MS4D + ПМ210
    Добрый день, коллеги!
    Появилось желание воспользоваться благами OwenCloud. Интернета в сети контроллеров нет. 1 порт RS-485 занят опросом модулей ввода/вывода. СП307 (мастер) сидит на RS-232 (контроллер слэйв).
    Вопрос: получится ли у меня подцепить на 2 порт RS-485 ПМ210 и опрашивать те же внешние каналы, что и панель? 2019-05-22_174910.png - как в этом случае будут выглядеть параметры запуска RT&
    второй порт сделать слейвом не позволяет рантайм на данном этапе.
    на предприятии есть сеть интернет? если да, то Вы можете обратиться в техподдержку, Вам пришлют инструкцию по настройке связи с облаком
    Понял, спасибо. На предприятии интернет есть, но его нет в сегменте сети контроллеров.
    А не планируется, случайно, сделать такой же шлюз, но GSM-Ethernet (Modbus TCP)?
    Последний раз редактировалось KrAssor; 24.05.2019 в 13:20.
    Не совсем понял Ваш вопрос. На ряду с ПМ210 есть шлюз ПЕ210 и сейчас находится в тестировании ПВ210.
    Все существующие шлюзы Овен опрашивают устройства по Modbus RTU в режиме мастера и передают в облако по GSM/Ethernet/Wi-Fi. Я задавал вопрос про шлюз, который опрашивает устройства по Modbus TCP в режиме мастера и передает данные в облако по GSM, т.к. Modbus TCP дает возможность мультимастера на линии
    На сколько мне известно, можно сделать порты слейвом. Для этого достаточно почитать справку.
    Как минимум один порт точно будет работать слейвом.
    1 порт уже занят. Вопрос был про то, как сделать второй порт слэйвом. На него уже был дан ответ представителем Овен:
    10,666
    Организуйте собственное облако в сети предприятия, закрыв те сегменты иными GSM модемами. Не наживайте на свою задницу геморроя...
    Не очень понял, что вы имеете в виду. Можно чуть поподробнее?
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 15.07.2021, 06:15
  2. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 11.06.2021, 14:55
  3. ПЛК110 MS4D + ПМ01
    от Спорягин Кирилл в разделе ПЛК (среда MasterSCADA 4D)
    Последнее сообщение: 30.05.2019, 21:27
  4. СПК1хх vs СП3хх + ПЛК110 под MS4D
    от Спорягин Кирилл в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 05.04.2019, 14:53
  5. ПЛК110-Weintek-ПМ210
    от Linker1989 в разделе ПМ210
    Последнее сообщение: 11.01.2019, 16:45
