Страница 4 из 16 ПерваяПервая ... 2345614 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 151
Тема: OwenLogic 1.14
  1. #31
    Цитата Сообщение от Aviator_VZh Посмотреть сообщение
    Ситуация одинакова и на ноуте и на ББ (везде win10). Пробовал на ПР200-24.5 и на ПР200-220.24. Версия встроенного ПО 2.14. Принудительно ПО обновлял.
    При первом запуске отладки появляется такая картинка
    Вложение 42909
    При всех последующих такая
    Вложение 42910
    Более легкие проекты на отладке запускаются.
    Проект, к сожалению, прислать не могу.
    Без проект будет сложно разобраться в чем проблема. По какой-то причине при запуске отладки прибор возвращает статус о том, что история отладки была сброшена.
    Если проект прислать не можете, то попробуйте модифицировать проект и запустить отладку.
    Предлагаю попробовать сделать следующее:
    1. Отключить одну из связей с выходом.
    2. Проверить работу отладки.
    3. Если отладка запустилась, остановить отладку.
    4. Восстановить связь, удаленную на шаге 1.
    5. Опять запустить отладку и проверит
  2. #32
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,249
    Возник вопрос по онлайн отладки .
    Не все отображаются параметры Это так пока задумано или нет .Возник вопрос.jpg
    Или допустим соединён со входом сетевой тоже запрещено показывать ????????????????
    Или целые видны а с плавающий запятой нет .Целые отображаются .jpg Энергонезависимые не отбражаютсы.jpg
    А просто в симуляции все вижу .
    Большой объем данных не успевает передавать ????????????????????????
    Последний раз редактировалось Алексеев; 27.05.2019 в 12:57.
  3. #33
    Цитата Сообщение от Алексеев Посмотреть сообщение
    Возник вопрос по онлайн отладки.
    Не все отображаются параметры Это так пока задумано или нет.Возник вопрос.jpg
    Или целые видны, а с плавающий запятой нет.Целые отображаются .jpg Энергонезависимые не отбражаютсы.jpg
    А просто в симуляции все вижу.
    Сейчас ПР200 может передавать не более 128 значений на одну видимую область схемы.
    Так как у вас большая плотность элементов на схеме, то часть значений не может быть прочитана.
    Для того, чтобы значения стали видны измените масштаб на схеме или измените положение видимой области окна.
  4. #34
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,249
    Все стало отображаться . В обычной симуляции отображается все .
    Я надеюсь что это временные трудности .
    Экраны копировать вот это здорово !!!!!!!!!!!!!!
  5. #35
    Андрей Посохов
    Гость
    Цитата Сообщение от SMH Посмотреть сообщение
    Это всё хорошо. Но, помню, ещё несколько лет назад обещали доступ к клавишам ПР из программы сделать. Так и не дождался...
    да, пока это не реализовали.
    Скорее всего это будет реализовано, но уже на новых приборах.
  6. #36
    Можете напомнить, для каких целей вам нужен доступ к клавишам из программы?
  7. #37
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,249
    Вот мне они тоже нужны . Технологический стоп/пуск ( как плк63 ) чтобы освободить цифровой вход ,
    сброс звуковой сигнализации ,
    Сброс ( квитирования Аварий) Аварии это прям как воздух . Да много еще чего можно реализовать имея переменные
    с использованием клавиш . Задействовать хотя бы две клавиши ОК ESC
    естественно удержание ,передний фронт, задний , и удержание как на экранах .
    И блокировать эти переменные если идет процесс редактирования после окончания
    разблокировать допустим через 3 сек после завершения редактирования .
    Мне нужно вывод на экран с плавающей запятой 0 знаков после запятой
    нет возможности редактировать +- целое , уже прошу 2,3 года и не только Я
    Если нет такой возможно то да . Но мне кажется это не очень сложно реализовать .
    Последний раз редактировалось Алексеев; 27.05.2019 в 16:07.
  8. #38
    Мы стараемся сделать работу в онлайн отладке приближенной к симуляции, но совпадения в 100% точно не достигнем. Так как есть ограничение в виде канала связи для передачи данных из прибора и ограничения в виде размера буфера на приборе для данных отладки. Сейчас реализовано таким образом, что чем больше размер буфера на приборе, тем больше значений мы можем отобразить на схеме. На ПР200 и ИПП120 это 128 значений. На ПР100 будет меньше.
  9. #39
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,249
    Это как пожелание если допустим не сложно .
    А нельзя ли пользователю самому выбирать те переменные которые необходимо отображать .
    Поверьте мой проект не самый большой . Допустим переменные которые вводятся с экрана
    мне не интересны . Вот бы выбрать те которые интересны , и мне кажется вопрос будет закрыт .
    Это хорошо еще что монитор 23 дюйма , а если ноутбук .????????
    Допустим в таблице переменных . По умолчанию все отображаются в онлайн отладке .
    Последний раз редактировалось Алексеев; 27.05.2019 в 16:34.
  10. #40
    Рассмотрим ваше предложение.
  1. OwenLogic 1.3
    Ответов: 317
    Последнее сообщение: 29.04.2020, 09:29
  2. OwenLogic 1.13
    от Андрей Посохов в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 243
    Последнее сообщение: 29.05.2019, 18:47
  3. OwenLogic 1.5
    Ответов: 259
    Последнее сообщение: 22.11.2015, 19:52
  4. OwenLogic 1.6
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 10.10.2012, 19:37
  5. Глюк в OwenLogic 1.1.0.12
    от Olex007 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.10.2010, 15:17
