Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Получить данные
    По умолчанию Получить данные
    Добрый день, подскажите пожалуйста как мне int16 пересчитать в нормальное число. Я использую OpenScada, и ни как не могу получить необходимые данные. Мне говорили что есть какой то JAVA калькулятор который формулу перерасчета даёт, но не могу такой найти. Не знаю куда уже и бежать(((
    10,348
    байты местами поменяйте
    Каким образом это сделать?
    Последний раз редактировалось Дмитрий2840; 21.05.2019 в 10:31.
    5,955
    Должны быть настройки в Scada, ищите на профильном форуме или в документации на Scada
    10,348
    прочитать документацию на oscada.org, найти там модуль JavaLikeCalc и если знакомы с Ява, написать нечто подобное
     teg = 256 * ( teg & 0xFF) + (teg >> 8 & 0xFF)
    Последний раз редактировалось capzap; 21.05.2019 в 12:02.
    24.12.2012
    Нижняя Куэнга
    97
    Давайте сначала. Тип ПЛК, какой протокол?
    Modbus TCP/IP
    У меня arduino.
    Разве есть значение откуда придет сигнал, int16
  1. Как получить название объекта?
    от SlavikP в разделе Master SCADA
    Последнее сообщение: 03.12.2017, 09:46
  2. Как получить данные с ПЛК через Ethernet?
    от Tald в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 12.12.2016, 18:19
  3. Как получить логи?
    от bladerunner в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 10.11.2014, 10:30
  4. Как получить данные с dOPCServer?
    от Alex_1988 в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 11.05.2010, 22:09
  5. profibus dp и контроллер ПЛК150 ИЛИ как получить данные от датчика profibus dp
    от Горшунов Сергей в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 09.06.2008, 10:40
