Добрый день, коллеги.
Проявились еще одни проблемы. Версия 1.2.5.9689, ПЛК110-60-М02 MS4
1. Графики. До обновления такой проблемы не встречал. При запуске окна с графиком какое-то время (бывает через пару секунд, бывает пару минут проработает. какой-то системы выявить не удалось) воспроизведение графика останавливается и вываливаются ошибки архив баг 1.png.
Текст ошибки:
"Reason: Error: Uncaught Error: `setOption` should not be called during main process. \n File: http://192.168.100.2/scripts/libs/echarts.js \n Line: 730 Column: 13 \n Time: 01.05.2019, 10:31:44 Stack trace: \n printStackTrace.implementation.creat.../stacktrace.js:43:29\nnew printStackTrace@http://192.168.100.2...ommon/Error.js:14:18"
2. При чтении архива данных в таблицу данных с помощью стандартного функционального блока следующий баг: время и год в таблице совсем другие (1969 год). При этом видно, что в ФБ передается нормально начало и конец архива. Даже первый элемент массива структур (ARCH[]) видно, что имеет дату 1 элемента = 2017г, но в таблицу лезут совсем другие значения. архив баг 2.png архив баг 3.png
В боле ранней версии такого не наблюдалось.
3. Есть два типа графиков в проекте. 1) для анализа - там архивируемый параметр передается в перо графика. При открытии окна с графиком архивные значения нормально подгружаются. 2) для просмотра архива других параметров. В нем перу передается ссылка на параметр. Ссылка выбирается исходя из выбора в выпадающем списке (пример на предыдущем скрине). В этом случае архивные значения не подгружаются, хотя шаблоны установлены одинаковые. Для обоих типов графиков актуален баг в первом пункте.
Просьба помочь разобраться и исправить проект, ПНР вовсю идет уже =)
Ответить с цитированием
