Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Настройка модулей ввода/вывода с помощью конфигуратора М110
    Post Настройка модулей ввода/вывода с помощью конфигуратора М110
    Добрый день, уважаемые коллеги!
    Нужна ваша помощь в подключении и настройке модулей ввода/вывода (МВ110-16ДН, МВ110-24.8АС и т.п.)
    На объекте стоят три модуля: дикретный вход, аналоговый вход и аналоговый выход. Имеется в наличии ноутбук для настройке с ОС Windows 10 Pro. Модули новые, раньше не настраивались (надеюсь). Подключаться пытаюсь комбинацией преобразователей USB/RS232 (Moxa UPort 1110) + RS232/RS485 (китайский). Многие сразу могут сказать, что дело именно в преобразователе, но эта связка неоднократно проверялась на разных устройствах/скоростях/длинах кабеля и пр.
    Последовательность подключения следующая:
    1. Отключаю питание модулей.
    2. Откидываю все провода шины RS485.
    3. Подключаю преобразователь к ноуту и ОТДЕЛЬНОМУ модулю (больше на шине ничего нет).
    4. Включаю питание модулей.
    5. Запускаю конфигуратор М110 (последней версии).
    6. Делаю сканирование сети при выставленных по умолчанию параметрах.
    7. На скорости 9600 лампочка на модуле и на преобразователе начинает активно мигать. Однако, это мигание ни к чему не приводит и в итоге конфигуратор выдаёт ошибку "Модуль не найден".
    Чтобы отмести ненужные предположения, сразу скажу:
    - Подключаться пробовал ко всем трём модулям с одинаковым эффектом.
    - Пробовал выставлять заводские настройки при помощи джампера и подключаться кнопкой "Заводские настройки". Начинается такое же активное мигание, однако, модуль не обнаруживается.
    - Пробовал другой преобразователь (MOXA 1150).
    - Пробовал поменять прошивку, однако ни один модуль также не обнаружился.
    - Пробовал менять полярность проводов.
    Предположения остались следующие:
    1. Кривые руки/плохая карма.
    2. Операционная система (возможно, стоит попробовать на Win 7).
    3. Всё-таки, преобразователь (возможно, стоит попробовать овеновский АС4).
    4. Поставить согласующий резистор 120 Ом (по совету техподдержки).
    Взываю к Вам, столпы автоматизации! У кого есть какие-то предположения по данной ситуации - буду премного благодарен за любую наводку
    10,651
    1. да
    2. может быть при условии что драйвера с восклицательным знаком иначе нет, либо ПО от Овена не дружит с 10-кой.
    3. бред, любой работает
    4. бред, один модуль и короткое расстояние не влияют на наличие отсутствие резистора
    неоднократно настраивал модули разного типа при помощи китайского CH340 за 70 рублей. Овеновских АС с роду не имел.
    По поводу операционки, вырубите нафик фаерволы, дефендеры и другие антивирусники... Мне тут Каспер недавно крови попил, не давал по ftp обновить прошивку платы ИБП. Некоторые и порты могут блокировать, В общем начинать надо с отключения всех защит, чтобы исключить данный фактор.
    melky, спасибо за предположения, особенно за первое Прямой информации по совместимости или несовместимости конфигуратора М110 с Win 10 не нашёл. Хотя, в мануале этой ОС нету.
    По поводу файрвола- довольно сомнительно, всё-таки, работа не по сети, а через ком-порт. Буду на объекте - посмотрю, что ещё можно отключить
    И проверьте соответствие А-В. На моксе они противоположные.
    ASo, проверял, одно из первых предположений было
    По поводу совместимости ПО "Конфигуратор М110" с различными ОС хотелось бы услышать ответ от разработчиков/техподдержки. Есть какие-то ограничения?
    Конфигуратор Мх110 работает с любой ОС Windows.
    Опыта подключения Мх110 через Moxa UPort 110, к сожалению, не было. По возможности попробуйте через наш преобразователь АС4 (или АС4-М).
  1. ПЛК100+18 модулей ввода и вывода
    от Дулат в разделе Эксплуатация
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 08.11.2019, 11:52
  2. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 29.10.2017, 11:38
  3. Питание ПЛК100 и модулей ввода-вывода
    от rocky7 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 03.03.2016, 08:42
  4. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 20.04.2013, 15:45
  5. Скорость опроса модулей ввода/вывода.
    от Sergey_Byk в разделе ПЛК3хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 16.11.2012, 08:53
