Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Подключение датчиков влажности и СО2 к МВ110-224.8А
    По умолчанию Подключение датчиков влажности и СО2 к МВ110-224.8А
    Добрый вечер,такой вопрос:мне нужно подключить 3-х проводные датчики влажности и СО2 к МВ110-224.8А. Как это лучше всего сделать?
    13,549
    проводами, предоставив документацию на датчик.
    Как именно подключить к МВ110-224.8А эти 3 провода
    13,549
    люди должны угадать без документации на датчик ?
    Скажем так, с большой долей вероятности Вы это датчик не подключите даже через резистивный делитель с соблюдением метрологической точности. Придется колхозить свой делитель и калибровать.
    Датчик СО2 СО101 - выход 4-20мА
    Датчик Влажности ВА100 -выход 4-20мА
    Всё что есть из документации.
    Тогда по РЭ на МВА как токовый датчик через шунтирующий резистор.
    13,549
    Nehaigek такое ощущение, что это ваш первый технический форум в жизни. "Все это есть в документации" - а ссылочки приложить не судьба ?
    з.ы. Aso уже ответил, если память со вчера не подводит раздел 3.1.3 - подключение активных токовых датчиков, используем 50 Ом резистор из комплекта 8А модуля. (вроде с ним должны идти в комплекте)
  1. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 29.09.2017, 14:16
  2. Подключение 4х датчиков к МВ110-4ТД
    от serg777 в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 10.01.2016, 17:58
  3. Подключение датчиков 0-3 В к МВ110-8AC
    от bladerunner в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 02.12.2015, 12:25
  4. Подключение датчиков 0-3 В к МВ110-8AC
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 26.09.2013, 16:39
