Показано с 11 по 20 из 29
Тема: Управление ШД при помощи МУ210
    При использовании модуля МУ210 надо подумать о задержках ответа при запросе Master сети. Иначе может получится как тут: https://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=30748&page=4 начиная с поста 31.
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,458
    Опять мимо. Протирать - это одно, а проектировать - это совсем другое. Еще раз повторяю, ШИМ вполне подойдет для управления драйвером ШД.
    Добрый день. К сожалению приходится не только протирать но и ремонтировать, а при этом знания зачастую нужны даже больше чем при проектировании.
    Сильно не собираюсь спорить с кем либо, у каждого своя точка зрения.
    Но при всём уважении. Вы возможно путаете ШИМ и ЧИМ.
    Изменяя ШИРИНУ импульса, Вы не измените скорость вращения ШД. Поэтому ШИМ тут ни при чём.
    А вот изменяя ЧАСТОТУ импульсов, как раз изменяется скорость вращения ШД. Поэтому нужен режим ЧИМ(частотно импульсной модуляции. При этом ШИРИНА импульса должна быть постоянной и укладываться в рамки требования драйвера ШД используемого в проекте. О чём ранее писал.
    Что касается напряжения в 5В. То это вообще не проблема сделать его из 24В. В большинстве нормальных и даже китайских драйверов указывается в РЭ(или его подобии) номинал гасящего резистора для входа, если используется напряжение более 5В.
    Даже если и не указывается, сделать делитель на 2 резисторах вообще нет проблем.
    А чисто со входом на 24В не так и много.
    Просто изначально драйвера ШД были ориентированы на ТТЛ логику, то есть именно 5В. Так исторически сложилось.
    Высказал свои мысли. Кто считает их неразумными, просто забудьте. Спорить не буду в данной теме(да и в другой тоже).
    С уважением ко всем.
    Как говорится слыхал человек звон ...
    Приведенной картинки из РЭ на МУ210-410, я думаю, будет достаточно чтобы maximov2009 угомонился. Легко меняется и частота и ширина импульсов в широких пределах. ШИМ более продвинутый способ модуляции чем ЧИМ ибо можно регулировать и период и скважность.
    Последний раз редактировалось Newcomer; 14.05.2019 в 11:20.
    11.09.2012
    2,458
    Как то уже несколько некорректно высказываетесь в личном плане.
    Если Вы перечитаете данную ветку сначала. То я не говорил что данный модуль НЕ МОЖЕТ выдавать импульсы разной частоты и ширины.
    Я лишь уточнил, что для драйвера ШД не важна ШИРИНА импульса, лишь бы была больше той, которую минимально может распознать драйвер. Драйвер срабатывает либо по переднему, либо по заднему фронту, в зависимости от настроек.
    Поэтому используя ШИМ - широтно импульсную модуляцию мы не изменим частоту вращения ШД. Потому как ШИМ предусматривает неизменную частоту. Меняется лишь ширина импульса(заполнение).
    А используя ЧИМ - частотно импульсную модуляцию, мы можем изменять скорость ШД. То есть меняется частота, а ширина импульса(заполнение) может либо оставаться неизменной, либо меняться в оговорённых выше пределах.
    Вообще обычно используется просто меандр. Меняется лишь частота. А это и есть ЧИМ в чистом виде.
    Вот и всё. Больше в данной полемике не участвую.
    Постарайтесь впредь быть корректнее с участниками форума. Мне безразлично, а другой может обидеться.
    С уважением.
    Вот и всё. Больше в данной полемике не участвую. Постарайтесь впредь быть корректнее с участниками форума. Мне безразлично, а другой может обидеться.
    С уважением.
    Какой ужас. Человек так ничего и не понял. И написал и картинку выложил, а до него все не доходит. Специально для maximov2009 - ШИМ позволяет оперативно задавать и частоту и скважность импульсов.
    Последний раз редактировалось Newcomer; 14.05.2019 в 13:04.
    8,254
    Вот мне тоже интересно стало: откуда Вы взяли, что изменение периода следования импульсов(как я понял) это ШИМ, что значение этого выражения(аббревиатуры) не наводит ни на какие мысли?
    Может лучше убрать первую букву из этой аббревиатуры?
    https://diodov.net/chto-takoe-shim-s...-modulyatsiya/
    https://ledjournal.info/spravochnik/...dulyaciya.html
    http://it-uroki.ru/zdorove-i-kompyut...ech-glaza.html
    http://electricalschool.info/electro...duljacija.html
    https://www.drive2.ru/b/2558797/
    https://electrosam.ru/glavnaja/jelek...-moduliatsiia/
    Короче, если где-то что-то можно менять, например шило на мыло, то это не обязательно будет ШИМ!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 15.05.2019 в 03:45.
    В полку писателей прибыло. Ты лучше коротко и ясно ответь на вопрос, поставленный автором темы, а именно можно ли использовать модуль МУ210-410 для управления драйвером ШД. Сразу станет ясно какой ты специалист в этом вопросе.
    Последний раз редактировалось Newcomer; 15.05.2019 в 14:58.
    8,254
    Так Вы уже несколько дней пишите, даже определиться не можете, что такое ШИМ, я же ссылки дал! У Вас принципиально неверные понятия, вот цитата по одной из ссылок:
    "Принцип ШИМ – широтно-импульсная модуляция заключается в изменении ширины импульса при постоянстве частоты следования импульса. Амплитуда импульсов при этом неизменна."
    И управление ШД так не делают(по сети с помощью дискретного модуля вывода), Максимов в принципе всё правильно сказал, модуль дискретного вывода не может импульсы считать для точного позиционирования! Зачем человеку лабуду советовать?!
    Этот модуль можно использовать для управления драйвером ШД, но есть нюансы, о которых я писал в посте 11.
    31.07.2013
    Аркаим
    1,033
    ДаниилСПб
    возможно ли при использовании транзисторных выходов формировать STEP сигнал для задания скорости(оборотов) работы шагового двигателя
    В данном модуле есть режим генерации определенного количества импульсов, что для ШД самое оно. Однако нет режима разгона\торможения. Это может привести к срывам вращения ШД (пропуск шагов), если стартовать сразу с высокой частотой.
    Алгоритмы разгона\торможения можно реализовать только непосредственно на ПЛК110[М02] (если делать на Овен), и то только на четырех выходах FDO1..FDO4. Сигнал DIR "медленный", если не предполагается частая смена направления вращения, то можно повесить его на любой обычный выход DOxx.
    Последний раз редактировалось Sulfur; 16.05.2019 в 07:33.
  1. управление скипом при помощи ПЧВ2
    от niklud19511 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 17.06.2016, 12:55
  2. Управление ДПТ при помощи твердотельных реле
    от pritchin в разделе Твердотельное реле
    Последнее сообщение: 17.04.2015, 12:36
  3. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 06.08.2014, 10:20
  4. ручное управление трм 151 при помощи плк
    от Михаил_А в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 19.01.2012, 11:04
