Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Не создается сокет на TCP сервере
    По умолчанию Не создается сокет на TCP сервере
    Добрый день. На ПЛК 160 пытаюсь сделать TCP сервер. Есть пример программы, но на эмуляторе его не удается проверить. https://www.owen.ru/forum/attachment...3&d=1556192370
    При запуске сокет не создается hServerSocket = 0 (при SERVER_STATE_CREATE), затем биндится (SERVER_STATE_BIND) и по новой и так все время между этими состояниями. Не могу разобраться в чем дело. Может существует урок или мануал по настройке TCP сервера? Заранее спасибо.
    10,664
    какой эмулятор, если просто галка то работать не будет, если WinNT То там другая бибка для сокетов и код должен быть другим, отличным от овеновской реализации
    Эмулятор стандартный в CoDeSys V2.3. То есть работу TCP сервера можно отрабатывать только с самим ПЛК?
    В принципе можно переделать систему под UDP. Но найти не могу пример кода отсылки и приёма пакета по Ethernet по UDP с использованием библиотеки SysLibSockets.lib.
    10,664
  1. Технические работы на серверах OwenCloud
    от Сергей Лысов в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 29.08.2025, 14:17
  2. UDP сокет + файлы = краш...
    от Дмитрий Артюховский в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 11.04.2019, 08:44
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 30.11.2016, 13:11
  4. Пауза в OPC сервере
    от ASo в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 15.08.2013, 20:16
  5. Проблемы с корилицей в OPC сервере
    от gahcep в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 04.03.2009, 09:12
