Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Очень долго загружается тренд в МастерСкада 3.10. Что можно сделать?
    По умолчанию Очень долго загружается тренд в МастерСкада 3.10. Что можно сделать?
    Архивирование переменных по умолчанию в файлы, срок хранения данных 1 год. Данных очень много и чем больше их накапливается дольше открывается страница с трендом. Есть какие-нибудь правила по оптимизации? Может имеет смысл использовать SQL или поставить SSD? Работа со слоями возможна только при использовании SQL?
    Пробовал снимать галочки с отображения некоторых перьев на тренде, думал данные будут быстрее загружаться, но нет, время загрузки не изменилось. Значит ли это, что данные грузяться независимо от того отображается ли данное перо на тренде или нет?
    Во первых нужно настроить мертвые зоны архивирования - примерно 0.2-0.5% от шкалы.
    Во-вторых, желательно использовать СУБД - тогда будут доступны слои.
    SSD конечно ускорит работу, но если данных у вас архивируется много, то и диск нужен будет большого объема.
    Для начала начните с первого пункта
    А есть ли чувствительная разница в скорости чтения из файлового архива и из БД с учетом того, что данные в архив постоянно пишутся? Или выигрыш от БД только в использовании слоев?
    Есть:
    1. СУБД - это отдельное приложение, которое берет себе ресурсы, то есть можно использовать больше возможностей компьютера.
    2. Использование слоев.
    Слои конечно наибольший выигрыш дают, особенно при просмотре за большие интервал времени.
    Но настройка мертвых зон все равно нужна - иначе просто забьете базу.
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 17.11.2016, 11:31
  2. можно ли сделать вывод списков переменных на печать или в файл?
    от Серёга Букашкин в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 27.04.2016, 20:08
  3. Можно ли сделать автоматическое приведение типов?
    от Владимир Ситников в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 01.02.2016, 10:29
  4. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 18.04.2012, 17:01
  5. трм148 долго думает
    от миша123 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 03.09.2010, 10:49
