Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Подбор ТРМ под RTD датчик
    Question Подбор ТРМ под RTD датчик
    Добрый день. Возникла необходимость установки терморегулятора на оборудовании (в идеале 8 канальный). Имеем на входе датчики RTD Ni-120. Какой прибор подойдёт? Замена датчиков не представляется возможной.
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,420
    Добрый день. А какой раньше стоял?
    Я навскидку даже не скажу какой прибор с такими работает.
    В принципе есть преобразователи типа http://www.manualsdir.com/manuals/33...rtd-input.html
    Которые преобразуют в сигнал 4-20мА. А там любую ТРМ с универсальным входом лепите.
    Хотя честно говоря н понимаю в чём причина невозможности замены?
    Диапазон от - 60 C to + 250 C. Любой датчик заменит.
    С уважением.
    В том и дело, что раньше никакого прибора не было.
    Производим своими силами апгрейд.
    Датчики температуры стоят внутри обогреваемых шлангов.
    11.09.2012
    2,420
    Тогда ставите в параметрах ближайший по характеристикам термометр сопротивления, например Pt100. И пр помощи коэффициентов подгоняете
    С помощью коэффициента прибавки добавляете сразу 20 градусов, потом подбираете коэффициент наклона.
    Можно этот коэффициент рассчитать теоретически, сравнив температурные графики обоих термометров, можно подобрать практически, сравнив с эталонным термометром.
    Насколько понял, большая точность Вам не нужна.
    Колхоз конечно, но работать будет.
    С уважением.
    Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
    Может быть, всё-таки 20Ом?
    11.09.2012
    2,420
    Добрый день. Разница в сопротивлении действительно в 20 Ом. Если смотреть градуировочную таблицу ИМЕННО для Pt100, то тогда сопротивление в 120 Ом будет при чуть больше 50 градусов. Значит если мы используем в настройках именно Pt100, то тогда нам нужно ОТНЯТЬ 50 ГРАДУСОВ.
    И тогда уж коэффициент наклона нужно поставить =1,207
    Вот и все расчёты.
    Я же написал для примера про 20 градусов в плюс.
    Может автор вопроса будет использовать другой термометр в уставках.
    А так пришлось уж точно все расчёты сделать. Но оговорюсь что это именно для Pt 100 с W=1.3851
    Извиняюсь, если ввёл кого то в заблуждение.
    С уважением.
  1. Подбор UPS
    от Andrew_Stranger в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 15.03.2015, 20:31
  2. Подбор СПК
    от McCay в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 17.04.2014, 15:12
  3. Подбор ПЛК
    от urfin в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 30.06.2011, 17:00
  4. подбор дтс
    от Grizzled в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 19.02.2010, 13:36
  5. подбор кзр
    Последнее сообщение: 08.05.2008, 05:56
