Результаты опроса: Как часто в своих проектах вы делаете вывод аварий на экран ПР200?
Голосовавшие
27. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Я практически всегда создаю вывод аварий на экран в своем проекте
    16 59.26%
  • Я чаще всего создаю вывод аварий в своем проекте
    8 29.63%
  • Я редко создаю вывод аварий в своем проекте
    2 7.41%
  • Я никогда не создаю вывод аварий в своем проекте
    1 3.70%
Страница 6 из 10 ПерваяПервая ... 45678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 95
Тема: Опрос, Используете ли Вы в своих проектах контроль аварий с выводом их на экран ПР?
  1. #51
    Вывод аварий делаю всегда. Если аварий мало то, вывожу их в одной строчке, бегущей строкой, аварии если их несколько отображаются в порядке их появления.
    Самое большое, что делал это вывод 256 аварий, текущая авария отображалась в одной бегущей строке плюс возможность пролистывать список n-го количества предидущих аварий. Самое сложное было вносить текст для этих 256 аварий
  2. #52
    8,268
    Как же Вы всё в одной строчке помещали? Говорят,(я не проверял) максимально можно 128 знаков в строке. Или у вас текста на каждую аварию в среднем ползнака?
  3. #53
    Каждая аврия в одной строке, через динамический текст бегущей строкой. Длину делал в 30 символов, аварии писал сокращениями, поначалу было больше символов, но текст воспринимается хуже. Хотя 30 символов не так уж и мало, вот например авария от туда-"Фильтр высокой подачи насос 2" , вполне нормально.
    Листаем стрелками экраны и видим предидущие аварии.
    Время возникновения аварий выводил уже на скаду по modbus, к сожелению у пр экран очень маленький и если туда выводить еще время для каждой аварий получается ужас какой то.
  4. #54
    10,692
    да нормально время выводить, можно ведь тоже сокращать
  5. #55
    8,268
    Если Вас правильно понял, Вы бегущую строку делали через динамический текст? Если так, то это очень трудоёмко, намного проще координаты менять по оси Х!
  6. #56
    Бегущую строку делал через макрос ticker, что в библиотеке лежит. Правда переписать его под себя пришлось, в том виде как он есть у меня ничего не заработало , а через динамический текст выводил 1 из 256 аварий возникшая в данный момент времени.
  7. #57
    А если несколько аварий одновременно?
  8. #58
    8,268
    У меня это разруливается макросом RAMP_BIT, каждый цикл программы в битовой маске аварий будет меняться по одному биту начиная с самого старшего и дальше по мере уменьшения старшинства(номера бита или весового коэффициента), я уже об этом писал!
  9. #59
    Такого не бывает. Для этого пишется специальный макрос обработки ошибок. Здесь на форуме кстати кто то выкладывал такой и не один.
  10. #60
    Сергей0308 я попробовал твой вариант вывода аварий №8 и наткнулся на то, что если после сброса несколько аварий возникают снова (они не пропадали, просто я их перевзвожу через кнопку сброса через RS-триггер), то почему-то на входе в PUTBIT они есть, а на экране только одна из них отображается. а вот если сбросить их через полный сброс, то все норм.
    и еще можно ли как-то отключить возможность сброса активных аварий, а то без их передергивания не понятно, что с системой происходит. вроде все сбросил, а все не работает.
  1. ПЛК-74М Проблемы с выводом данных на экран.
    от Кирилл М. в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 18.01.2019, 20:50
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 13.12.2018, 13:09
  3. Создание своих символов для пр200
    от Keldish в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 02.02.2017, 09:09
  4. какой стриппер используете
    от CRW в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 06.04.2016, 00:04
  5. где овен берет корпуса для своих изделий?
    от незарегистрированный в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 09.12.2007, 18:05
