Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Программный стоп ПЛК
    По умолчанию Программный стоп ПЛК
    Добрый день, подскажите пожалуйста можно ли программно остановить роботу ПЛК100?
    Это зачем ?
    Это зачем ?
    Может вирус какой-нибудь или защиту от неоплаты работы.
    13,504
    з.ы. просто POU рабочий завернуть в другой POU в котром делать необходимые проверки и не давать работать основной части программы. По другому никак.
    31.07.2013
    Аркаим
    1,439
    Gribanin
    Код:
    IF ФлагОбнаруженияСиналаСтоп=TRUE
                   THEN ПрограммаПустышка
                   ELSE ОсновнаяПрограмма
    END_IF;
    Последний раз редактировалось Sulfur; 06.05.2019 в 09:08.
    Абсолютно верно, защита от неоплаты.
    Gribanin
    Код:
    END_IF;
    Спасибо, все гениальное просто.
    Еще вопросик, а можно ли изменить программно TCP порт Modbus slave device в ПЛК100?. Было бы не плохо, поменял порт и на панели ничего не отображается, при этом ПЛК работает до окончания процесса(просто процесс нельзя остановить посреди цикла, процесс длится около недели , а внутри установки которой управляет ПЛК находится материал на немалую сумму денег)
    13,504
    Gribanin а вас за это не казнят ? ну и над защитой придется постараться, ибо компилированную программу из ПЛК можно достать и засунуть в другой такой же ПЛК
    04.09.2012
    Омск
    317
    Ну можно программный стоп делать после окончания цикла. На оплату я думаю это не повлияет. Зато вопросов будет меньше к Вам в случаи чего.
    И вообще, в панели отдельное окно с вызовом от ПЛК, пусть периодически выводит "Оплати и работай спокойно".
  1. ПЛК 73 программный ШИМ
    от Anvarka в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 23.01.2018, 20:29
  2. Программный reset ПЛК-100
    от MCBK в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 23.12.2015, 05:35
  3. программный сброс си-30
    от vligm в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 03.08.2010, 16:00
  4. программный сброс си-30
    от vligm в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 03.08.2010, 11:48
