Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Подключение датчика к 2ум приборам
    По умолчанию Подключение датчика к 2ум приборам
    Возможно подключить датчик PT100 к входу 2ТРМ1 и к входу ПР200? Чтобы оба прибора брали информацию с одного датчика
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,420
    Добрый день. Напрямую нельзя.
    Как варианты:
    1. Подключить датчик к НПТ и сигнал 4-20мА можно подать на 2 прибора.
    2. Подцепить датчик к ПР200, с выхода ПР 4-20мА подать сигнал на ТРМ. Но погрешность будет больше.
    3. Взять ТРМ с интерфейсом, датчик подключить к ТРМ, по интерфейсу на ПР200.
    Всё зависит от того, зачем Вам нужна такая связка. Как всегда вопрос оторванный от реалий. Может есть проще решения.
    С уважением.
    а две штуки 2ТРМ1 к одному датчику можно?
    11.09.2012
    2,420
    Только если датчик с выходом 4-20мА.
    Датчики сопротивления ТОЛЬКО 1датчик-1вход.
    Возьмите двойной датчик в одном корпусе. Есть и такие.
    Вам вообще зачем?
    С уважением.
    2ТРМ1 работает как регулятор нагрева печи для варки, а ПР200 должен управлять ее очисткой и для запуска должен измерить температуру, чтоб она была в определенном диапазоне
    10,357
    еще вариант, подключить датчик к ТРМ, первый выход управляет нагревом печки, второй выход настроить как регистратор и подать на вход пр200
    11.09.2012
    2,420
    Так может проще сделать чтобы ПР200 регулировал и нагрев и всё остальное, в виде очистки и пр.
    А если нужна отдельная индикация на дверце, возьмите индикатор ИТП 11 или ИДЦ1(покрупнее) и на него уже с выхода ПР подайте сигнал 4-20мА. Или есть индикаторы по интерфейсу.
    Даже дешевле выйдет.
    А по какой схеме сигнал 4-20мА можно подать на 2 прибора?
    3,982
    Если токовый сигнал 4-20мА на два 2ТРМ1, то просто на второй 2ТРМ1 не ставьте шунт(50 Ом), если не ошибаюсь он идет в комплекте, всё! Второй вариант - последовательно!
  1. Подключение датчика КДТ-50
    от Olego2002 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 11.11.2016, 09:29
  2. обращение к нескольким приборам
    от Технос в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 21.10.2016, 10:01
  3. Подключение ИК датчика к СИ-30
    от Александр221 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 22.09.2014, 09:28
  4. opc_ac3: подключение к приборам
    от Half в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 29.07.2010, 10:15
  5. подключение датчика 0-10в
    от Sergey7 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 07.07.2010, 15:44
