Показано с 11 по 13 из 13
Тема: Подключение датчика к 2ум приборам
    4,474
    Цитата Сообщение от kingoff Посмотреть сообщение
    В принципе правильно, номера клемм для подключения можно в РЭ на приборы посмотреть!
    Ага, "в принципе", если забыть о законе Ома и входном сопротивлении ПР200
    30.11.2017
    Егорьевск
    145
    Если токовый сигнал 4-20мА на два 2ТРМ1, то просто на второй 2ТРМ1 не ставьте шунт(50 Ом), если не ошибаюсь он идет в комплекте, всё! Второй вариант - последовательно!
    На мой взгляд на схеме совмещение обоих вариантов - последовательно, но без шунта на втором приборе.
  1. Подключение датчика КДТ-50
    от Olego2002 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 11.11.2016, 09:29
  2. обращение к нескольким приборам
    от Технос в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 21.10.2016, 10:01
  3. Подключение ИК датчика к СИ-30
    от Александр221 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 22.09.2014, 09:28
  4. opc_ac3: подключение к приборам
    от Half в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 29.07.2010, 10:15
  5. подключение датчика 0-10в
    от Sergey7 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 07.07.2010, 15:44
