Показано с 11 по 15 из 15
Тема: вывод ошибок на экран ПР200
    4,199
    Цитата Сообщение от Эдуард_Н Посмотреть сообщение
    а где старый макрос DC16bit или как этот переделать на 16 входов?
    Сам макрос DC16bit есть в примере из поста #3
    В макросе ничего переделывать не надо, макрос анализирует 16 первых разрядов переменной на входе и на выходе макроса будут по очереди появляться номера всех разрядов, содержащих "1", в виде цифр от 1 до 16.
    Если вас смущает то, что в примере на входе макроса используется восьмивходовый макрос PACК8, то замените его на аналогичный только на 16 входов
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    А что делает вход In в макросе PACК8 ?
    4,199
    Туда можно "прицепить" какую-либо переменную, в которой этот макрос будет менять состояние первых восьми разрядов
    9,955
    Цитата Сообщение от alexm32 Посмотреть сообщение
    Это ищете? Автор не я. Переделал этот макрос найденный здесь на форуме под 34 входа.
    Посмотрел ваши макросы. Такое впечатление, что развитие отправилось вспять! Вы на форум для чего заходите, чтобы ничего не смотреть?
    Вот решил предложить свой вариант:
    Сигнализация включённых входов.owl
    Это так, что первое на ум пришло и легко расширяется до 32 входов, достаточно макрос на входе расширить(добавить второй) и настроить!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 12.02.2022 в 00:58.
    9,955
    Вот и другой вариант, мне казалось он сложнее получится, поэтому первый вариант сделал на том же принципе что и Пётр, входа как бы по очереди сканируются и если вход включённый, выводится его номер на экран, короче, второй вариант построен на совсем другом принципе, не включённые входа сразу пропускаются(не стоят в очереди) и на практике даже проще получилось первого варианта, в смысле элементов на холсте меньше!
    На этом принципе я ранее макрос ограничения изменения целочисленной переменной делал, не более одного бита за цикл программы, кстати имеется в проекте!
    Сигнализация включённых входов_5.owl
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 13.02.2022 в 00:39.
  1. Вывод значений на экран ПЛК 73
    от sanatolich в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 24.01.2026, 11:22
  2. Вывод на экран ПР200 часов реального времени
    от ser82g в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 26.11.2016, 21:38
  3. Вывод значения аналогового входа на экран ПР200
    от sergey_gl в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 13.10.2015, 10:53
  4. Вывод FLOAT на экран
    от Elka в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 14.02.2011, 17:21
  5. вывод символов на экран плк 63
    от Rdamirych в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 02.04.2010, 09:21
