Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Вопрос о TCP сервере на ПЛК 160 и его тестирование на эмуляторе.
    По умолчанию Вопрос о TCP сервере на ПЛК 160 и его тестирование на эмуляторе.
    Добрый день. Есть задача, необходимо создать сервер на ПЛК 160 и по Ethernet получать TCP пакеты с 4-мя значениями определенного формата, затем нужно вытащить из пакетов эти данные. В связи с этой задачей, возникли 3 вопроса.
    1. Как сделать TCP сервер (без ModBus) , есть ли примеры?
    2. Как обработать пакет и вытащить данные, есть ли примеры кода?
    3. Можно ли протестировать работу обмена TCP пакетами на эмуляторе и как это сделать?
    Заранее спасибо!!!
    Пример ниже
    TcpServer_PLC.pro
    Протестировать можно с помощью утилиты Hercules (tcp/udp)
    Инженер по продуктам «ПЛК и модули»
    e-mail: i.masterenko@owen.ru | skype: i.masterenko_owen
    Спасибо, Иван. А есть инструкция, какая нибудь по настройке такого сервера? А то не пойму например, как IP адрес указать в эмуляторе, да и в принципе не разберусь, как это всё заставить работать. При запуске эмулятора создается сокет (SERVER_STATE_CREATE), затем биндится (SERVER_STATE_BIND) и по новой и так все время между этими состояниями. Заранее спасибо!!!
    Последний раз редактировалось alex7513; 29.04.2019 в 13:33.
  1. Тестирование библиотеки ModemOwenLib
    от Мурат Ахриев в разделе ПЛК (среда программирования CODESYS V3.5)
    Ответов: 388
    Последнее сообщение: 20.11.2019, 10:49
  2. Тестирование Библиотеки SPK Tools
    от Александр Приходько в разделе СПК2хх
    Ответов: 116
    Последнее сообщение: 10.12.2016, 17:06
  3. Тестирование новых прошивок
    Ответов: 391
    Последнее сообщение: 11.04.2016, 02:25
  4. Бесплатное тестирование приборов Овен
    от cer_cer в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 16.04.2015, 23:15
  5. Разная работа программы в эмуляторе и на контроллере
    от Михаил Иванович в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 29.04.2012, 11:01
