Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Опрос приборов учета по ТСР без УСПД
    Сергей Сисейкин
    Гость
    По умолчанию Опрос приборов учета по ТСР без УСПД
    Для понимания терминологии, структуры работы программно технического комплекса Телемеханика ЛАЙТ, необходимо посмотреть видео урок "Занятие №1" и "Занятие №3"
    https://energy.owen.ru/training_video
    Задача:
    Опросить счетчик электроэнергии меркурий 236, который подключен по интерфейсу RS-485 к преобразователю интерфейса в ТСР.
    В SCADA-системе необходимо построить систему энергоучета и диспетчеризации.
    Проблематика: не получится, используя контроллер типа WKLogic, передавать данные на визуализацию и вести одновременно опрос точек учета из модуля энергоанализ, т.к. порт будет постоянно занят передачей оперативных параметров на визуализацию.
    Если использовать физический ПЛК, так проблем бы не возникло.
    Решение:
    Необходимо использовать виртуальный контроллер типа "non-target"
    первая тонкость в настройке протокола "меркурий":
    1) тип среды устанавливаем "1" - ТСР
    2) указываете IP адрес и порт преобразователя
    3) указываете транзитный порт 4001, 4002 или 4003 обычно эти порты по-умолчанию открыты в windows. Устанавливаем тайм аут 25000
    IP адрес виртуального контроллера и порт изменять не нужно:
    Дальше стандартно: добавляете "модуль УСО" в протокол меркурий, указываете адрес, зав .номер счетчика, KI, KU, модификацию и добавляете нужные ТЭГи.
    Теперь нужно запустить эмулятор этого контроллера по умолчанию он находится в каталоге программы C:\Program Files (x86)\OWEN\TML\Bin\EnLogicPLC
    Запускаете файл EnLogicEmul.exe (ВАЖНО от имени администратора, принудительно)
    В открывшемся окне нажимаете кнопку «start controller»
    Загружаете конфигурацию в эмулятор, пароля нет:
    Конфигурирование виртуального контроллера завершено, переходим к настройке модуля Энергоанализ.
    Добавляете объект, заходите в "настройки АСКУЭ", в качестве коммуникатора указываете "Прямое соединение", выбираете канал связи IP, указываете адрес non-target (127.0.0.1) и транзитный порт 4001:
    нажимаете кнопку автодобавление точек учета и задает диапазон адресов счетчика(ов) для поиска:
    Для работы необходимо наличие постоянно запущенного эмулятора виртуального контроллера.
    Теперь вы можете пользоваться функционалом модуля Энергоанализ, а так же выводить на мнемосхемы оперативные параметры со счетчиков.
    Последний раз редактировалось Сергей Сисейкин; 26.04.2019 в 15:46.
    Подскажите, пожалуйста, возможно ли по данному принципу построить систему энергоучета и диспетчеризации на базе приборов учета Энергомера СЕ 30х. И ещё вопрос, будет ли работать контроллер типа "non-target" с протоколом Энергомера по СОМ-порту, т.е. используя, преобразователь RS-485 в USB.
    С уважением, Королев Денис.
    Сергей Сисейкин
    Гость
    Цитата Сообщение от tradtex Посмотреть сообщение
    Да, можно использовать в данной схеме счетчики Энергомера СЕ 30х.
    Можно подключить при помощи преобразователя интерфейса RS-485 в USB. Но в такой связке я бы не рекомендовал использовать большое количество счетчиков в одном проекте. Среднее время опроса одного счетчика 3х фазного составляет около 15 секунд. Сам эмулятор является отладочной виртуальной версией ПЛК, и предназначен для других целей и задач. но не большие системы АСТУЭ и диспетчеризации он потянет.
    единственное отличие будет настройке протокола "Энергомера", режим протокола "0" - RS-485 и нужно будет указать номер СОМ порта (посмотреть можно в диспетчере задач ПК), затем указать настройки СОМ порта (скорость, стоповые биты, четность), по умолчанию, при добавлении в конфигурацию протокола "Энергомера" в нем заложены дефолтные сетевые настройки СОМ порта, которые совпадают с настройками самих счетчиков.
    Все остальные действия по настройке идентичны с примером в основной теме.
    Сергей, спасибо большое за ответ, с этим разобрались. Сейчас другую проблему решаем, постоянно отваливается эмулятор контроллера.
    Сергей Сисейкин
    Гость
    У вас зарегистрированная версия телемеханики? или демо режим? версия программы 1.1.8 (доступна на сайте для скачивания). и покажите скриншот каким образом отваливается эмулятор, ошибка какая то?
    Добрый день
    Возможно через виртуальный контроллер типа "non-target" опросить Vacon, подключен через USR-TCP-304 в локальную сеть, RTU по верх TCP, пытался не получается.
    Сергей Сисейкин
    Гость
    Цитата Сообщение от ryuraa Посмотреть сообщение
    Добрый день
    Частотные преобразователи не совсем наше направление. В Телемеханике мы практически не работали с частотными преобразователями и не можем точно сказать, как они себя поведут при опросе. по идее по modbus можно опросить все, что угодно. Единственное, если в приборе перевернутая последовательность бит/байт, механизм написания карты адресов через xls таблицу не подойдет. Нужно делать через IO файл.
    Может Вы подскажете, столкнулся с проблемой такой, что Non-Target контроллер отваливается, когда пускаю все, как Вы описывали, через эмулятор. Останавливается время связи, в окнах опроса, или просто связь становится FALSE.connect-false.png
    После перезапуска эмулятора - все продолжает работать, контроллер продолжает работать, а иначе - ничего не работает.
    Не могу найти причину отвалов постоянных.
  1. Опрос приборов учета с помощью модема ПМ01
    от Евгений Сергеевич в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 14.12.2023, 16:16
  2. Опрос приборов учета
    от Vitamin в разделе Телемеханика ЛАЙТ
    Последнее сообщение: 13.02.2017, 10:21
  3. Опрос приборов ДАТ-М-03 в связку плк100 - сп270
    от Юрий512 в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 18.11.2014, 17:46
  4. Опрос приборов через ПМ01
    от konst2 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 07.01.2012, 00:50
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 30.01.2009, 18:26
