Показано с 1 по 10 из 14
Тема: MasterOPC Скрипт
    По умолчанию MasterOPC Скрипт
    Есть ли пример скрипта, сравнивающий значение Master со значением полученным от опроса Slave? Если не равно то, записывать данные как ошибку. Равно продолжать работу.
    В смысле у вас два узла, мастер и слейв и вам нужно сравнить два значения?
    да. два узла. Если ошибка, то записать ошибку в другой третий узел
    server.ReadTag. Читаете теги, сравниваете значения, затем server.Writetag - пишите.
    Описание функций есть в справке
    ValueErr=0
    function OnInit()
    end
    -- Uninitialization
    function OnClose()
    end
    -- Processing
    function OnAfterReading()
    slave=server.ReadTag("Slave.A1.RW");
    master=server.ReadTag("Master.A1.RW");
    if (slave==master)then
    server.Writetag (ValueErr, ?)
    end
    Что писать в ? знаке
    признак качества - 192 можно или OPC_QUALITY_GOOD
    if slave == master then
    server.Writetag (?, OPC_QUALITY_GOOD);
    else
    server.Writetag (?, OPC_QUALITY_BAD);
    return;
    end;
    end
    end
    А какое значение писать, где знак вопроса?
    Значение которое вы хотите записать в тег.
    а мне нужна только проверка, если равны, то продолжать работу. Если нет, то выдать ошибку и записать в другой тег
    Пишите в тег True если не равны и False если равны. True и будет вашей ошибкой.
  1. Скрипт
    от BSA в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 04.04.2019, 13:23
  2. Скрипт MasterScada
    от Straik в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 18.03.2018, 20:18
  3. MasterOPC Universal Скрипт
    от chupas в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 14.03.2018, 15:46
  4. Python скрипт
    от @ND в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 13.08.2015, 07:04
  5. С-скрипт документация
    от Falvik в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 18.03.2014, 11:56
