Страница 6 из 6 ПерваяПервая ... 456
Показано с 51 по 59 из 59
Тема: Умный щит
  1. #51
    10,642
    Не, я предлагал именно счетчики с импульсным выходом, им питание не требуется. Питание требуется только регистратору, для продолжения подсчета импульсов, а оно встроенное, имеется ввиду подсчет будет продолжаться без питания, внешнее необходимо только для чтения инфы.
    а счетчики обычные для воды. Там больше проблема для установки. Между рейками надо больше места, тем более для установки счетчиков. Но решаемо.
  2. #52
    8,231
    Развести через одну линию на паралейную гребенку, наверно так проще всего?!
  3. #53
    Началось с того, что при монтаже счетчики не установили. То ли прораб забыл, то ли заказчик поздно сообразил, что они ему нужны. Не суть. Встал вопрос как быть? Понятно, что коллектор так или иначе переделывать. Вариант с установкой на стороне потребителей они как то сразу отмели. Видимо из за уже сделанной отделки. Места на стене над коллектором, где все это можно разместить, не очень много. Прораб предложил такие девайсы. Ну а дальше логичная мысль. Зачем почти 20 экранов навешивать, когда наверняка есть подобные приборы многоканальные. Вот я и занялся поиском. Про автономное питание совсем не критично. Если выключат свет (что бывает крайне редко) то и особого потребления не будет. Кто без ээ будет работать в кафе например или в парикмахерской? Даже если сколько то и сольют, то и ладно. Бесперебойник окупаться будет 10 лет в таких условиях.
  4. #54
    8,231
    Так вами предложенный датчик расхода + доставка + регистратор(счётчик импульсов) - обойдётся в несколько раз дороже чем счётчик воды, что я картинку выкладывал ! Вот смысл в чём? Сделать дороже и хуже, тем более что гребёнку так и так переделывать! Можно сделать как угодно!
    В вашем варианте вижу только один смысл: денег девать некуда!
    В крайнем случае поставить счётчики с импульсным выходом, потом, чтобы не ходить, добавить ваш регистратор(счётчик импульсов), но гиподинамия вредна для здоровья организма!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 28.04.2019 в 18:06.
  5. #55
    Сергей, кому и на что тратить СВОИ деньги каждый волен решать самостоятельно. Котельная к примеру выполнена медью. Вся СО и водоснабжения сшитым полиэтиленом. Лишние 20тр это не о чем Главное что бы глаз радовало и использовать было удобно. Владелец здания сам технарь. Поднялся развивая собственное производство. За хорошие технические решения голосует СВИМ кошельком с большим удовольствием. Для себя делает.
  6. #56
    8,231
    Я о том и написал, что можно сделать как угодно! Я тоже за то что бы красиво было и удобно! Но так как у вас сделано на гребёнке отходящие линии и удобство вещи прямо противоположные, наверно у нас разные понятия удобства! Мне кажется надо разнести отходящие линии на расстояние, чтобы свободно подлезть, открутить-прикрутить! Неужели это сразу вам не было понятно? Кто не подумал пусть переделает!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 28.04.2019 в 18:41.
  7. #57
    10,642
    brig62, если хозяин технарь и ратует кошельком, то советую в размерах все начертить и продумать как станут расходомеры и как придется делать счетчики.
  8. #58
    melky, для чего этот чертеж? Что он даст? Без вменяемого ответа на вопрос, а что будет обрабатывать сигнал от расходомеров? Вот когда он у меня будет, тогда можно и схемы чертить. И решение предлагать.
  9. #59
    10,642
    В размерах можно вычертить не имея оборудования, просто чтобы понять, а сможете ли вообще что либо установить и как это будет выглядеть.
  1. Умный садик!
    от Ostyak в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 17.10.2018, 21:09
  2. Умный дом
    от krollcbas в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 06.09.2016, 12:49
  3. Умный дом + огород.
    от rox в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 03.07.2015, 21:46
  4. Простой умный дом
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 02.08.2014, 12:23
  5. умный дом на плк 100
    от Hyper в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 22.10.2008, 22:43
