Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Передача информации на верхний уровень
    Question Передача информации на верхний уровень
    Доброго времени суток! Мне необходимо передать информацию показаний датчиков например в диспетчерский пункт по средствам беспроводной связи, ибо он далеко. На среднем уровне у меня стоит оборудование "ОВЕН" ПЛК154 и модули ввода-вывода (как аналоговые, так и дискретные модули), затем кабелем идёт на АРМ (операторская). Затем, я так понял, необходим "GSM/GPRS-модемом ОВЕН ПМ01", который в свою очередь подключается кабелем с ПЛК154. И я не пойму, а как в диспетчерской (далеко которая) компьютер будет получать эти данные? Нужен ещё один GSM/GPRS-модем или сервер (если сервер, то какой), или же поставить сервер на АРМ, а уже с сервера, по интернету в диспетчерскую?
    И ещё, сервера это физическая единица или программная? Где будет производиться архивирование данных от ПЛК?
    Ах да, у меня получилось 55-AI, 24-DI, 24-DO. 7 модулей AI и по одному модулю DI и DO. Я это к тому, что сколько модемов ПМ01 ставить необходимо? Просто в ТХ модема ПМ01 написано, что можно подключить до 32 устройств по интерфейсу RS-485. Это про что имеется ввиду, про датчики или про ПЛК, или про ПЛК+модули ввода-вывода?
    PS: заранее большое спасибо!
    32 устройства, это те приборы которые будут физически подключены к интерфейсу.
    18.08.2008
    Екатеринбург
    992
    Посмотрите ПМ210 и OwenCloud. И быстрее и дешевле получится
    13,582
    начните с изучения предоставляемых тарифов сотовых операторов. Стоимость с наличием CSD, просто интернета и так далее. Скорости обмена при этом
    Думаю все мысли по поводу древнего ПМ01 отпадут.
    Так же поймите что при использовании ПМ210 вы доверяете все данные серверам Овен.
    А уже потом ищите решение.
    CSD архаизм и вообще не вариант для modbus, глючить будет.
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 19.10.2017, 17:45
  2. ModbusTCP выход на верхний уровень
    от Владиславыч в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 11.04.2014, 15:15
  3. Оборудование для сбора данных, верхний уровень.
    от ALFIX в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 01.12.2013, 12:28
  4. продаем верхний уровень АСУ ТП. не SCADA!
    от Megat в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 19.06.2013, 14:27
  5. продаем верхний уровень АСУ ТП. не SCADA!
    от Megat в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 27.05.2013, 17:58
