Показано с 1 по 6 из 6
Тема: СП 200 OVEN SOS
    По умолчанию СП 200 OVEN SOS
    Появилась такая проблема, сбой отреза длинны, программа работает, но даёт сбой по отчислению меры длинны, станок хаотично отрезает не по заданным размерам, к примеру задано 50 м, а он отрезает по разному, может отрезать 13 м, или 40 или вообще 3 м, иногда отрезает в заданном диапазоне. 3 -5 отрезов делает не по заданным параметрам, после в нужном размере.
    Как можно решить эту проблему, какие есть варианты? В решении.
    8,230
    Наверно лучше всего пригласить того кто делал этот станок или его представителя!
    Вот и проблема, они молчат по этому вопросу. не какой конкретики. С ссылаются что датчик не тот, хотя на других станках всё в порядке. Станок такой же и тот же датчик.
    12,121
    Если есть аналогичные станки ,то меняйте по частям - датчик ,контроллер (с других станков)...что бы локализовать неисправность ..
    Пробовали , поменяли датчик с рабочего станка , первый отрез делает в нужный размер, потом происходит сбой. Отрезает как попала.
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,456
    Добрый день. А что за датчик отмеряет длину. Ну и схему бы неплохо было посмотреть.
    С уважением.
  1. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 11.11.2015, 13:45
  2. В Oven(Мастер) нет RS-485
    от serfer в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 27.06.2011, 09:45
  3. коды ошибок протокола Oven
    от Roman Karpuk в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 12.11.2010, 10:34
