День добрый.Для измерения влажности при плюсовой температуре используем МПР51.Встала задача измерения влажности при отрицательных температурах.МПР51 наверное не подойдет?А если использовать антифриз вместо воды?
Есть то, что Вам надо. Посмотрите на http://www.melasensor.ru. Немецкие датчики, показали себя хорошо. Выход 4..20 мА - подключаете к ТРМ1/ТРМ101 и в путь!
