Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Овен ПЧВ1
    По умолчанию Овен ПЧВ1
    Здравствуйте, не получается настроить частотник управление по 0-10в постоянным напряжение,т.е что бы он изменял скорость
    Заранее спасибо
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,411
    Добрый день. Посмотрите пример. Просто вместо потенциометра подключаете 0-10В.
    С уважением.
    Я так все и сделал и он выходит на 50 гц,у меня 0-10 выходит с другого источника
    11.09.2012
    2,411
    А как Вы подсоединили другой источник?
    И проверьте в каком положении находится 4 джампер на переключателе S200. Должен находится в положении (U) - заводские настройки.
    С уважением.
    Переключатель 4 в положении off, 53 у меня +10В а, gnd на 55
    11.09.2012
    2,411
    Что то загадочное. Дистанционно всегда трудно конечно обнаружить где собака порылась.
    1. Померьте напряжение на аналоговом входе. Может там 10В и есть.
    2. Проверьте параметр 7-20, должно быть равно=0
    3. Попробуйте с потенциометром по стандартной схеме.
    Если не поможет. Попробуйте сбросить на заводские настройки и настроить по новой.
    С уважением.
    С уважением.
    Спасибо большое,все проверю!
  1. выход ПЧВ1
    от VaBo в разделе Приводная техника ОВЕН
    Последнее сообщение: 06.02.2018, 17:50
  2. СПК107 и частотники ПЧВ1
    от a_gricaj в разделе СПК1хх
    Последнее сообщение: 11.10.2016, 01:42
  3. 3 ПЧВ1 и плк 160
    от aspeed в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 31.10.2015, 21:27
  4. Пргораммирование ПЧВ1
    от Maikl37 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 01.09.2014, 19:33
  5. ПЧВ1
    от Андрей1234 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 21.04.2014, 17:41
