Здравствуйте, не получается настроить частотник управление по 0-10в постоянным напряжение,т.е что бы он изменял скорость
Заранее спасибо
Заранее спасибо
Добрый день. Посмотрите пример. Просто вместо потенциометра подключаете 0-10В.
С уважением.
Я так все и сделал и он выходит на 50 гц,у меня 0-10 выходит с другого источника
А как Вы подсоединили другой источник?
И проверьте в каком положении находится 4 джампер на переключателе S200. Должен находится в положении (U) - заводские настройки.
С уважением.
Переключатель 4 в положении off, 53 у меня +10В а, gnd на 55
Что то загадочное. Дистанционно всегда трудно конечно обнаружить где собака порылась.
1. Померьте напряжение на аналоговом входе. Может там 10В и есть.
2. Проверьте параметр 7-20, должно быть равно=0
3. Попробуйте с потенциометром по стандартной схеме.
Если не поможет. Попробуйте сбросить на заводские настройки и настроить по новой.
С уважением.
