Показано с 21 по 30 из 31
Тема: Умный дом как инструмент энергоаудита
  1. #21
    12,123
    Цитата Сообщение от AntonIvanov Посмотреть сообщение
    Ребят, есть кто с Краснодара или края? Требуется помощь в обустройстве дома. Где купить, как собрать или к кому обратиться. Заранее буду благодарен за помощь!
    А СЕМА из Армавира не рядом будет?
  2. #22
    10,665
    Да всего лишь 218 км
  3. #23
    Пользователь Аватар для Сема
    17.12.2011
    Армавир
    568
    Да я и не делал никогда умных домов, опыта ноль. Не востребована у нас эта штука.
  4. #24
    12,123
    А какая разница какой станок .Есть ТЗ ,нужна реализация ....
  5. #25
    Просто нужна фантазия... Если серъёзно - делал себе дом на базе ПЛК Овен.
    1. Дом у меня большой, одноэтажный - соответственно длинные тёмные коридоры, вечером и ночью замучаешься свет включать/выключать - решение автосвет по времени, датчикам освещённости, датчикам движения. Если в доме никого - можно включить режим охраны (Свет в доме не включишь, датчики движения работают как охранные и SCADA при определении движения отправит сообщения на e-mail, так же приходят сообщения об отсутствии электричества, протечке в санузле или котельной и др.)
    2. В доме два санузла - нужна циркуляция горячей воды, но если с точки зрения экономии, можно сделать, чтобы циркуляция "засыпала" если в доме нет движения в течении какого-то времени, в зонах, рядом с санузлами, либо когда покидаешь дом.
    3. Отопление в доме - тёплые полы, источник - тепловой насос. Поскольку ТН выбирается по минимому для дома, возникают проблемы, что "топить" весь дом постоянно - не хватает мощности ТН. В этом случае УД может отключать зоны отопления, которые уже нагрелись, либо близки к необходимой температуре. Можно выделить зоны, которые ночью можно не отапливать, либо топить на минимуме. При необходимости ТН насос можно блокировать полностью или частично.
    4. Для развлечения - домашний кинотеатр, а так же телевизор в гостиной и кухне, все имеют возможность подключения к единому мультимедиа-центру, причём это делается в любой перечисленной комнате (у меня их три), с помощью одного пульта (в каждой комнате свой, и они все одинаковые).
    5. Дополнительные плюшки - этим же пультом могу включить/выключить свет, кондей, вентиляцию, поднять/опустить рольставни.
    6. Снаружи работает контроль переполнения вод после септика (поскольку у меня два колодца и из одного насосом перекачивается в другой, была ситуация, что в сильный дождь был переполнен один колодец, поэтому пришлось делать контроль с управлением насосами).
    Такая система прожила года 4. Но захотелось расшириться...
    7. Оборудовал теплицы электроприводом открытия форточек по датчикам температуры внутри, причём открытие происходит ступенчато, чтобы была плавная регулировка.
    8. Дальше - больше - добавил автополив в теплицах с помощью капельного полива с контролем температуры подающей воды. Автоматика накачивает воду предварительно в 60л бак, который находится в теплице, от солнца бак нагревается, а потом автоматика запускает полив. После опорожнения бака цикл повторяется. Количество циклов можно регулировать.
    9. Вечером, когда полив в теплицах не нужен, запускается автополив газонов (несколько зон, по очереди).
    10. Жена завела кур и перепёлок - оборудовал это помещение регулируемым обогревом, вентиляцией и светом "по расписанию"
  6. #26
    Прошу совета у тех кто хорошо владеет математикой.
    Дано: есть группа света управляющаяся от четырех ползунков. Клиент таким образом выставляет желаемый спектр и яркость света у диммируемых светодиодных лент. Треугольники на фото - установленные значения в %, закраска - обратная связь.
    Стоят следующие задачи:
    1. Вычислять процент общей яркости по выставленным четырем ползункам (подсветка нижнего ползунка).
    2. Управлять общей яркостью, не меняя выбранного спектра. То есть пока самый "мало выдвинутый" не упрется в свой ноль и соответственно самый максимально выставленный в свой максимум. Четыре верхних должны пропорционально двигаться от общего задания.
    Возможно, кто-то сталкивался с чем-то похожим, скорее всего решение какое-то простое, но пока ничего хорошего не выходит придумать, нужны формулы.
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав
  7. #27
    09.10.2014
    735
    Занести все уставки ("ползунки") в один массив
    И одна уставка - общая яркость ( 0-100%) - изначально пусть будет 50%
    Изменяя общую яркость одновременно на это же значение изменять уставки ползунков,
    но проверяя условие, ползунок >= 0 и <= 100%
    Если любая из уставок ползунков выходит за диапазон - блокировать дальнейшее изменение общей яркости (включать концевик)
  8. #28
    17.12.2011
    Армавир
    568
    Это игрушка для богачей. Сколько же денег надо влупить в автоматизацию умного дома. Вот я сколько жил в частном доме, я вообще никогда не испытывал потребность сделать дом "Умным". На котел и теплые полы уже стоит автоматика, термостат. Следить за температурой? Зачем, когда достаточно войти в дом и тебе тепло. Я лично не понимаю это всё.
    Вот теплицы и для курочек, вот это я понимаю. Я понимаю поставить солнечный коллектор и солнечные батареи, чтобы избавиться от коммунальщиков. А умный дом - это фигня, я называю это игрушка для богатых.
  9. #29
    10,665
    Сема возможность менять температуру в помещении в зависимости от улицы и от необходимости (например в кухне не нужна Т=24гр) это просто КОМФОРТ. Который требует некоторых вложений. Не более. А вот уже количество вложений зависит от хотелок и кармана.
    з.ы. как пример незначительных вложений, использование например Raspberry Pi в качестве контроллера и Scada одновременно. стоимость Raspberry + стоимость usb-rs485 + стоимость платного функционала Scada от 800 рублей. Разве это так дорого ?
    з.ы. ну и речь еще об энерго аудите, это + стоимость счетчика электроэнергии с интерфейсом. Например CE102M мне обошелся в 1500 рублей...
  10. #30
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    Занимаешься автоматизацией - и не сделать себе?
    Грех
    У меня 2 этажа + мансарда.
    Банально свет выключить или окна закрыть - бегать все комнаты проверять? Я не хочу
    Нажал кнопку - все выключилось.
    Домой приехал ночью - открыл ворота, а тебе подсветка включилась. Зашел домой - она выключилась.
    Так же и с гаражом - заехал - в гараже свет включился. Вышел из гаража - выключился.
    Вроде везде мелочи - а комфорта добавляют.
  1. Умный садик!
    от Ostyak в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 17.10.2018, 21:09
  2. Умный дом в квартире
    от Gypsy в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 13.03.2017, 16:40
  3. Умный дом
    от krollcbas в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 06.09.2016, 12:49
  4. Умный дом + огород.
    от rox в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 03.07.2015, 21:46
  5. умный дом на плк 100
    от Hyper в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 22.10.2008, 22:43
