Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Что делать если потеряна связь с прибором СМИ2
    Пользователь Аватар для Ефремов Николай
    08.02.2008
    Кемерово
    122
    По умолчанию Что делать если потеряна связь с прибором СМИ2
    Странная ситуация - СМИ2 работает, на кнопку "Сброс" реагирует как в инструкции. Т.е. я вижу все записанные ранее параметры. Использую конфигуратор: при проверке связи с прибором сообщает, что всё нормально, за исключением того, что dev и ver пустые. При записи параметров все зелёные галочки, но изменений в регистрах нет. При чтении - все ошибки. У меня в распоряжении 2 прибора СМИ2 и оба показывают то же самое.
    Проделал все манипуляции по инструкции "Что делать если потеряна связь с прибором СМИ2" реакция нулевая.
    Читаются только:
    dev: значение=
    ver: значение=
    val.P: значение=[]
    O.Str:значение=[]
    Последний раз редактировалось Ефремов Николай; 02.04.2019 в 06:04.
    27.01.2015
    13,992
    Вы после записи параметров пытаетесь сразу прочитать из их конфигуратора?
    Так, вероятно, не получится - подключение происходит по протоколу ОВЕН, а вы при записи параметров скорее всего выбираете протокол Modbus.
    Для подключения конфигуратором надо каждый раз переводить прибор на заводские настройки.
    dev и ver пустые
    Сложно сказать, что произошло, но возможно имеет смысл перепрошить устройство:
    https://www.owen.ru/product/smi2/doc...n_and_software
    08.02.2008
    Кемерово
    122
    Спасибо за ответ.
    Но мастер прошивки требует подключения по RS-232, а у СМИ2 только RS-485. Как подключиться?
    27.01.2015
    13,992
    Цитата Сообщение от Ефремов Николай Посмотреть сообщение
    Спасибо за ответ.
    Подключайтесь через RS-485. Не обращайте внимания на надпись.
    08.02.2008
    Кемерово
    122
    Пробовал. Результат - нет связи с прибором.
    Сегодня отправил их в сервисный центр в Новосибирске.
    Подключаю СМИ2 к ПК через конвертер USB/RS485 (ОВЕН АС4). Запускаю конфигуратор. Создаю файл со своими сетевыми и прочими настройками. Перевожу СМИ2 в режим заводских сетевых настроек (держать кнопку СБРОС, замигает FACt). Произвожу запись всех своих сетевых и прочих настроек (из ранее сохраненного файла). Подключаю СМИ2 в свою рабочую сеть на процесс.
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 02.06.2016, 15:43
  2. ПЛК-100 и СМИ2 - связь по протоколу ОВЕН
    от Антон Волков в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 10.09.2014, 18:17
  3. Связь ПЛК-150 с другим прибором
    от dva6361 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 14.02.2011, 08:54
  4. Проблема с прибором ТРМ251-РРР
    от mar154 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 03.11.2009, 14:17
