Показано с 31 по 37 из 37
Тема: Настройка входов прибора в режим "кнопки"
  1. #31
    Спасибо ребята! Обязательно посмотрю.
    Действительно изобретать велосипед дело скучное. Что то перед началом работ искал, ничего не нашел.
    Еще раз спасибо за помощь.
  2. #32
    Юрий, что то я не могу найти этот макрос в списке Дискретные преобразования:
  3. #33
    10,248
    поднимался вопрос что муторно нажимать каждый раз кнопки, вспомнилось что я это решал таким образом
    1) нажать на кнопку поиск точек
    2) подвести мышку на предполагаемый объект нажатия
    3) дождаться звукового сигнала
    4) нажать
    5) подвести мышку к следующему объекту нажатия
    6) повторить пункты 3,4 и 5 сколько требуется нажатий
    7) паузу между нажатиями увеличивал держа мышку на объекте который ни как не повлияет на процесс
    8) в конце нажать кнопку остановить и если надо сохранить
    9) далее нажимая на старт повториться вся последовательность нажатий
    Когда мне нужно несколько раз повторить последовательность последним пунктом перед нажатием на остановить я надвигал мышку на кнопку старт, есть только один момент программулька пропадет если нажимаемое приложение во весь экран, эмулятор вейнтековской панели гораздо меньше поэтому трудностей с этим не испытывал
    • Тип файла: rar dist.rar (6.47 Мб, Просмотров: 13)
  4. #34
    Юрий классное видео. Всё здорово. Но есть идея как получить конечный продукт . Нежен макрос управления одной кнопкой но немного не так как в вашем примере.
    Я думаю нужно делать так.Описываю работу для ПР200.5 серии( с транзисторами)
    1 короткое нажатие Включает канал. Длительное нажатие Переводит канал в режим диммер
    (и управляем яркостью) Выставленная яркость запоминается .При следующем включении канал включит лампу на тот же уровень.
    Это для работы одного транзисторного ключа.
    Аналогично сделать для остальных каналов (ключей) ПР200.5
    Думаю такое решение упростит сборку систем домашней автоматики управления светом.
  5. #35
    21.04.2013
    Ижевск
    172
    не стал все читать, прочитаю позже
    но мысль была уже раньше, сейчас и озвучу
    а что если разрешить выносить макросы за схему и подключать к входам и выходам
    при эмуляции можно выдавать предупреждение о наличии данных блоков и не включать в программу загружаемую в ПРку
    и можно приделать к ней "виртуальный ввод" со старым принципом работы (не составит при необходимости перевести выход в режим кнопки, да и в других ситуациях поможет)
    типа макросов тестирования (да вообще там можно будет отдельную прогу навалять для тестов)
  6. #36
    10,248
    кто мешает сейчас этим заниматься, только внутри схемы
  7. #37
    21.04.2013
    Ижевск
    172
    никто не мешает
    но по факту для разработчика меняется мало что
    а для пользователя удобство, написал, затестил, отправил на прибор, записалась только программа, без тестов
  1. "Залипание" кнопки без фиксации
    от alexfromnn в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 14.02.2017, 14:44
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.04.2016, 13:54
  3. "Прозрачный" режим RS232/RS485
    от KoryaevAN в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 29.04.2011, 15:04
  4. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 11.07.2008, 14:37
  5. МДВВ постоянно уходит в режим "Авария"
    от clockwise в разделе Эксплуатация
