Показано с 1 по 5 из 5
Тема: датчик температуры для ТРМ 501
    По умолчанию датчик температуры для ТРМ 501
    Здраствуйте. Стоит задача в кустарную печь с температурным режимом (0 - 300 градусов) установить датчик температуры для отображения и регулирования. подскажите пожалуйста, какой датчик выбрать и как поставить чтобы его оплетка не плавилась. Спасибо
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,411
    Головка с выходными контактами датчика всегда выносится наружу любой печки. Поэтому о термостойкости соединительного кабеля смысла думать нет.
    Если датчик рассчитан на температуру например 500 градусов, то внутри него всё предусмотрено и ничего не поплавится.
    Конструкция датчика выбирается в зависимости от Ваших размеров печки и места, где Вы будете измерять температуру.
    А тип датчика подбирается в зависимости от вторичного прибора и требуемого диапазона.
    В Вашем случае https://www.owen.ru/product/trm501/specifications есть табличка, где указаны возможные типы датчиков и их диапазон температуры.
    С уважением.
    ТРМ501 старый прибор, я бы посвежее выбрал.
    Здравствуйте.
    В первую очередь продумайте, как будете монтировать датчик; если это уже известно, то выбирайте конструктивное исполнение, исходя из этого -
    -отверстие в футеровке какого диаметра? Датчик будет просто вставляться туда?
    - или предполагается вкручивать датчик в бобышку с внутренней резьбой, приваренной к кожуху печи?
    - понадобится ли удлинительный термопарный провод, и какой длины?
    Из серии "дешево и сердито" можно посоветовать бескорпусные датчики ДТПL011 и 021. Модель 011 работает до 300*С, (изоляция - кремнеземная нить), ДТПL021 - до 600*С (изоляция - керамическая трубка/бусы). Но обратите внимание, рабочий спай у них открытый, т.е. никак не изолирован от внешней среды.
    Такие датчики просто вставляются в отверстие небольшого диаметра в стенке или своде печи.
    Конечно, я бы не советовал эксплуатировать датчик на предельных для него температурах. С этой точки зрения целесообразнее рассмотреть модель 021.
    https://www.owen.ru/product/dtphhh1_..._poverhnostnie
    Цена зависит от длины термопары. ДТПL021-0,5/0,3 (длина 0,3 м=30 см) - 292,8 руб. с НДС
    Термопару можно выбрать необходимой длины, чтобы подключить к ТРМу либо докупить удлинительный провод, например ДКТL011.
    Если ТРМ501 подходит Вам для Ваших задач - смело используйте, ставьте на печь.
    компания ОВЕН
    Менеджер по продукту "Датчики температуры"
    наверно сначала нужно быть уверенным что место датчика выбрано "правильно"....
    *** достаточно ли будет одного датчика?
    т.е. нужно получить решение задачи (статической или динамической/нестационарной) = получить поле температур - статическое или "динамическое"
    далее выяснить диапазон изменения температур на датчике - дабы измерения были максимально точные
    при 300 градусах, может оказаться что значительная часть тепла передается излучением, а не только теплопередачей в "твердом" теле и с помощью конвекции (сопряженного теплообмена) = а если это так = то точно измерить температуру будет "не просто"....
    нужен какой-то АЛГОРИТМ управления
    вот тут есть примеры численного моделирования теплообменников - может быть Вам это будет полезно
    https://cloud.mail.ru/public/44xG/J8kQHBdhN
    Этот алгоритм управления можно получить из расчетов - численного моделирования.
  1. Датчик температуры
    от nick2015 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 10.03.2019, 21:07
  2. Датчик температуры
    от Пьер в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 05.12.2018, 09:12
  3. Ex датчик температуры
    от Shaggy в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 04.10.2016, 08:25
  4. Датчик температуры
    от AbearA в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 26.04.2012, 19:38
  5. датчик температуры и плк
    от Василий Власов в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 01.05.2009, 10:05
