Показано с 11 по 15 из 15
Тема: Опрос Siprotec по МЭК 60-870-5-103
    Цитата Сообщение от Сергей Сисейкин Посмотреть сообщение
    Вы используете контроллер типа wklogic и для запуска опроса кнопку "глобальный опрос"?
    WkLogic, "Глобальный опрос текущего контроллера".
    подвисает программа именно при нажатие на кнопку остановки опроса?
    Программа не подвисает. Я писал, что после запуска виртуального контроллера (в процессе работы компьютера) - я после не могу выключить компьютер обычным "Завершением работы". Выходит обыкновенный экран завершения работы Windows 7, но он висит бесконечно. И еще заметил, что нельзя завершить процесс EnLogic.exe, даже taskkill-ом.
    какую версию дистрибутива вы скачали и установили? если не помните, то можно в интеграторе телемеханики нажать на значок "ОВЕН" и в открывшемся окне, в правой части экрана будет указана дата сборки ПО.
    Версия 2018.11.29 (сборка модуля 08.06.2018). С вашего сайта.
    Связь с модулем может пропадать в скором времени, если в вашей табличке есть какой-то не правильно внесеный ТЭГ, тоесть укзан не тот тип данных, не та функция, например. Если есть возможность перешлите нам ваш файл с описанием модуля.
    Изначально я пытался указывать дискретный тэг (состояния вакуумника), но после я, как и вы, подумал, что это все из-за него и его удалил. И, получается, использую все, что указано в изначальном файле - iec103-new_demo. Но на всякий, я его приложу.
    После ответа на ваше сообщение попробовал также разные комбинации тегов оставлять и удалять. Удалил все системные, оставил лишь тэг состояния вакуумника (Type="DI" Fun="151" Inf="57") и соединение также пропало. В конечном итоге, дошел до того что удалил все тэги. Соединение также пропало в скором времени, я это вижу по светодиоду на переходнике UC-232A. Он мигает, мигает и где-то секунд через 30 перестает мигать. Но после - com-port доступен в OPC сервере, следовательно он не упал.
    Edit: Попробовал без тегов. Соединение пропало и в OPC сервере после также com-порт упал. OPC одновременно не запущен, я его запускаю только после закрытия вашего ПО.
    Edit2: Попробовал старый протокол 101/104 с единственным тегом связь. Связь есть, но также пропадает через некоторое время.
    Последний раз редактировалось SolidRio; 04.04.2019 в 05:31.
    Есть ли у Вас возможность предоставить доступ по TeamViewer для диагностики?
    Пришлите, пожалуйста, ваш контактный телефон и данные для входа на нашу почту tml@owen.ru
    Отправил вам письмо.
    Удалось найти несколько описаний для приборов Siprotec для опроса по протоколу МЭК-60870-5-103 iec-SIPROTEC4.rar
    нужно распаковать файл в каталог "по умолчанию" C:\Program Files (x86)\OWEN\TML\Bin\IO
    Обращаем Ваше внимание на то, что мы не следим за последними изменениями по данной продукции, поэтому данные шаблоны можно использовать как "стартовый" пакет, чтобы не делать с 0. Возможно, у некоторых переменных поменялись адреса. Но, по мне проще корректировать и вносить не значительные изменения в описание, чем делать с 0.
  1. Опрос ПЛК-150
    от Nefedev в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.07.2017, 09:22
  2. Опрос
    от Николаев Андрей в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 02.04.2015, 17:09
  3. Опрос
    от kucherik в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 07.11.2012, 08:34
  4. Опрос СИ8
    от Антон_Б в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 18.10.2012, 07:56
  5. Опрос ТРМ 202
    от Олег_Хабаровск в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 11.03.2011, 13:04
