Показано с 1 по 10 из 16
Тема: Энкодер и алгоритм
    По умолчанию Энкодер и алгоритм
    Здравствуйте.
    Я новичек в программировании при этом взялся написать программу для управления деревообрабатывающим станком.
    Станок мой. Пишу ради интереса.
    Управление осями написал, и дошел до самой главной части и тут полный затык. Абсолютный.
    Понимаю, что задача простая но я не вижу решения.
    Мой тупик, это калибровка осей.
    Алгоритм достаточно простой, но при этом я в полной прострации.
    Это должно работать так.
    Ось движется в определенном направлении.
    Энкодер дает неизвестное кол-во импульсов на оборот, при этом в энкодере есть выход Z срабатывающий на полный оборот винта. Оборотов много.
    1. Нужно вычислить кол-во импульсов на оборот и запомнить это значение. пусть будет (Х). (Энкодеров несколько, они с разным кол-м импульсов, но принцип работы одинаков, хочу написать FB)
    2. Каждый раз при срабатывании входа (Z) счетчик импульсов со входа (А) обнуляется.
    Есть концевой выключатель, при срабатывании которого и начинается процесс калибровки.
    2. После сработки концевика нужно вычислить сколько импульсов осталось выдать энкодеру на выходе (А) до завершения полного оборота. От (Х) отнимем текущее показание счетчика и получим остаток импульсов (Y) до полного оборота и нулевого положения.
    3. отнимаем от (Y)-(T), где Т- кол-во импульсов для компенсации инерции двигателя. При достижении счетчиком значения (Y-T) останавливаем двигатель и ось долетает до нужного нам нуля по инерции. (в симуляторе T будет =0).
    Привод.
    Асинхронник 1230 об/мин с тормозом и редуктор 1/40. Энкодер на винте после редуктора.
    Буду благодарен за помощь.
    Фото станочка.
    Последний раз редактировалось Deanisii; 26.03.2019 в 01:17.
  1. Как реализовать алгоритм
    от Shodi в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 24.10.2018, 12:46
  2. Нужен алгоритм на ПЛК 150.
    от ouakari в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 14.09.2012, 13:33
  3. САУ-МП алгоритм 20
    от незарегистрированный в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 15.12.2008, 17:56
  4. САУ-МП изменть алгоритм
    от Serg_ в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 14.12.2008, 05:04
  5. Алгоритм ПВУ
    от Назаров Александр в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 05.06.2008, 21:21
