Страница 1 из 7 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 63
Тема: Уровнемер ПДУ-И
    По умолчанию Уровнемер ПДУ-И
    Есть интерес применить ПДУ-И в качестве первичного датчика в системе защиты по уровню воды в паровом котле. Но опытные эксплуатационники считают, что поплавок непременно заклинит от осаждающейся на штоке накипи, это только вопрос времени. Насколько это верный аргумент? Есть ли опыт использования в подобных условиях, в уровнемерной колонке парового котла?. Температура среды до 115С. Осаждение накипи возможно, вопрос насколько это влияет на подвижность поплавка. Его заклинивание категорически недопустимо в функциях защиты.
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,465
    Добрый день. Я не очень силён в автоматике котлов. Лучше откликнется сосед из Бийска!(С уважением).
    Но по моему там всё измеряется дифманометром, а не поплавковым датчиком.
    С уважением.
    Для регулирования уровня - да. Но для защит и предупредительной сигнализации нужно только назначить пороги срабатывания, в принципе это работает и некоторая дискретность выходного тока здесь не имеет значения, вопрос только в механической надёжности. Сейчас применяем САУ-М6 с кондуктометрическими датчиками. Дифманометры для защиты по уровню обычно не ставят, они склонны дрейфовать вследствие особенностей измерения уровня под давлением, а дистанционный контроль правильности уровня от регулирующего дифманометра с помощью ПДУ-И пригодился бы, особенно где нет постоянного оператора, который посматривает на уровнемерное стекло. Ещё нравится что не надо отдельного питания и не занимает дискретных входов.
    Последний раз редактировалось Серёга Букашкин; 22.03.2019 в 17:43.
    Поставьте кондуктометрические датчики с БКК или САУ, просто и очень надежно. Поплавок зависнет и привет котлу.
    В том и вопрос, это предположение или реально будет заклинивание поплавка? Всё что движется теоретически может заклинить, и что теперь не применять подобное? Тогда зачем это разработано, только для низких температур, исключающих осадок на штоке? Даже для деаэратора не подойдёт с его 103 градусами? Но в общем понятно, что лучше не рисковать. Просто имею дефицит дискретных входов, а AI есть. Делать простую резистивную схемку для транформации дискретных в аналоговый сигнал на защите не разрешают. Если бы зазор у поплавка был бы порядка 3мм, никогда бы не заклинил, надо его в руках подержать и подергать насколько он свободен, решение откладываю до выставки ОВЕН. У кондуктометрических уровнемеров своя проблема- зависимость от электропроводности среды. В уравнительной колонке котла вода вытесняется конденсатом и становится почти дисцилированной, электропроводность меняется.
    Последний раз редактировалось Серёга Букашкин; 23.03.2019 в 13:35.
    9,725
    Придётся проект переделывать! И получится(в чём я сомневаюсь, всё-таки температура пара в паровых котлах повыше будет!) во много раз дороже и менее надёжно, зачем это нужно(искусственно, проблемы себе создавать), мне не понятно!
    Чтобы понять, что квадратные колёса менее надёжней круглых(при остальных равных условиях), обязательно эксперименты ставить?
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 23.03.2019 в 13:31.
    Да. Согласен, возможно Т воды в паровом котле до 175 (если давление до 8 атм). При продувке колонки на датчике Т некоторое время будет больше разрешенной. Хотя непонятно что там боится температуры, нет полупроводников, но факт. Это аргумент убойный. Получается, что до сих пор нет прибора прямого измерения уровня в паровом котле, пусть даже ступеньками, кроме глядения глазами на уровнемерное стекло. Как же устроить тогда дистанционный контроль истинного уровня? USB-камеру нельзя, далеко. Подразумевается что есть ПК со скадой вблизи котла.
    Последний раз редактировалось Серёга Букашкин; 23.03.2019 в 14:17.
    9,725
    IP-камеру поставьте и хоть в Америке смотрите!
    И ни чего более не надо, кроме подключения к интернету, даже питание по тому же шнурку, если камера поддерживает(с PoE)!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 23.03.2019 в 14:32.
    Нужно максимально дёшево. Значит камеру как на системах уличного наблюдения.
    9,725
    Если это IP-камеры, то - да! Но Вам не нужны уличные IP-камеры, там дополнительно ставят подогрев и ИК-подсветку которые автоматически включаются, а Вам, насколько я понял, эти функции не нужны, можно обойтись обычными IP-камерами, без этих функций, что в несколько раз дешевле! Средняя цена вашего датчика, какой хотели внедрить - 35(10-61) тыс. рублей, камеру купить можно за 5-10 тыс. рублей, что во много раз дешевле и разговоры сделать как можно дешевле противоречат этой теме, до этого у вас стояли(стоят) кондуктометрические датчики и САУ-М6, которые в разы дешевле внедряемых вами датчиков!
    Цена IP-камеры начинается от 1,5-2 тыс. рублей, наверно за 10,8 тыс.(минимальная цена внедряемого вами датчика) выбор широчайший!
    https://www.pleer.ru/list_komnatnye_...0,8-0,6-3.html
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 23.03.2019 в 16:43.
  1. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 06.12.2021, 19:56
  2. Ребус: ТРМ 212 и уровнемер!
    от Евгений_ZT в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 31.07.2017, 11:04
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 25.02.2012, 09:55
  4. уровнемер для силосов цемента
    от серега в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 01.11.2010, 15:09
  5. уровнемер для силосов цемента
    от серега в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 18.02.2010, 16:37
