Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 38
Тема: ИПП120 и ее возможности, вопросы
    По умолчанию Присвоение значений переменным.
    Интересует как присвоить начальное значение переменной.
    Необходимо считать с датчика температуру, и использовать ее как начальную температуру термообработки. Т.е. 1 раз считать, записать ее как начальное значение, а потом выполнять математические операции над ней.
    Прошу помощи, как это реализовать.
    3,841
    В онлайн базе макросов, в зависимости от типа переменной макросы Save или fSave
  3. #13
    видел этот макрос, однако не могу понять как это реализовать. ведь нельзя в одном макросе сделать так что бы 1 переменная записывалась в двух разный местах или имела входящие связи от более чем от одного элемента.
  4. #14
    3,841
    К чему это?
    Ведь Вы хотели
    1 раз считать с датчика температуру, записать ее как начальное значение, а потом выполнять математические операции над ней.
    Значит температуру с датчика -> на вход "var", выход макроса "Ou" -> к переменной, над которой потом выполнять математические операции.
    Где здесь переменная записывалась в двух разный местах? или входящие связи от более чем от одного элемента?
  5. #15
    К чему это?
    Ведь Вы хотели
    выделенный блок хочу убрать, а вместо него сделать блок с начальным значением переменной "мгновенная уставка". вот и спрашиваю как это сделать. т.е. мне нужная программно реализуемая функция "Значение по умолчанию"
  6. #16
    Может это подойдет,
    можно защелкнуть любую переменную по входу или с экрана и она будет сохраняться после выключения питания, до следующего изменения.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  7. #17
    Добавлены шаблоны сетевых устройств для линейки ТРМ20X https://owen.ru/forum/showthread.php?t=25978 с примерами проектов для ИПП120, которые можно использовать и для ПР200.
  8. #18
    Возможна ли передача целых чисел в формате int16 (отрицательное и положительное) из ПЛК в ИПП120? Или только в uint16?
  9. #19
    8,244
    Если у Вас отрицательные числа кодируются в дополнительном коде, то смотрите здесь: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=13106&page=3
    Также, в одной из тем выкладывал подобный макрос, где можно менять код преобразования: дополнительный, прямой и обратный!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 22.02.2020 в 21:36.
  10. #20
    Наверное не совсем корректно я вопрос сформулировал. Давайте так:
    Из ПЛК в СП3хх выходит сетевая переменная в диапазоне -32768...32767 и формате int16. Может ли ИПП120 принять ее в таком виде без дополнительных преобразований?
  1. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 245
  2. ПЛК 160 и ИПП120
    от Минга в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 30.11.2018, 03:44
  3. ИПП120+ТРМ210
    от pylesos в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 10.07.2018, 09:46
  4. Конкурс - выиграй ИПП120
    от Андрей Посохов в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 13.06.2018, 14:16
  5. Опыт использования ИПП120
    от alesandro в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 05.06.2018, 14:30
