Показано с 21 по 28 из 28
Тема: ИПП120 и ее возможности, вопросы
  1. #21
    4,564
    Цитата Сообщение от Александр Бояркин Посмотреть сообщение
    Наверное не совсем корректно я вопрос сформулировал. Давайте так:
    Из ПЛК в СП3хх выходит сетевая переменная в диапазоне -32768...32767 и формате int16. Может ли ИПП120 принять ее в таком виде без дополнительных преобразований?
    Вы понимаете, что отрицательные числа кодируются в каком-то определённом коде и этот код бывает(может быть) разным или Вы считаете всё само-собой как-то получается, непонятно как?
    И если Вы посмотрите ссылку, что я дал, там как раз есть ответ на Ваш вопрос!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 22.02.2020 в 22:30.
  2. #22
    Спасибо, применил макрос int16 из библиотеки, все работает.
  3. #23
    Здравствуйте. Почему-то не устанавливается нормально драйвер для ИПП120. Для установки драйвера запускаю файл "PR_IP120_UsbCDCDrv_1.0.exe". При установке вываливаются претензии к цифровой подписи.
    После "кривой" установки OwenLogic не видит COM-порта.
    Порт в диспетчере устройств.pngСвойства порта.pngПорт в OwenLogic отсутствует.png
  4. #24
    Восстановил Windows из отката и еще раз попытался установить драйвер.
    Опять неудачно, хотя я на каждый вопрос о доверии к производителю отвечал, что я ему доверяю.
    При первом подключении панели, тем не менее, получил вот такие сообщения:
    Что с этим делать-то? Написано, что надо обратиться к производителю устройства. Вот обращаюсь. Или это не сюда?
  5. #25
    Добрый день. Нужно отключать цифровую подпись на ПК, есть 4 разных способа google о них знает, на разных компьютерах этот процесс проходит по разному, тут сложно заочно дать рекомендации.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    Обновленная справка по OWENLogic http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE..._HELP_1.13.chm
  6. #26
    Спасибо за совет. У меня win7 x64.
    Нашел с помощью гугла кучу советов, перепробовал все кроме совета самому подписать драйвер. Советы либо не работают, либо работают кратковременно.
    Мне удалось-таки отключить проверку подписи и установить драйвера. Тут же установил OwenLogic и "поиграл" немного с панелькой ИПП120. Но весь этот кайф продолжался до перезагрузки компьютера.
    Но каждый раз перед работой с панелькой исполнять "танец с бубном" мне не хочется. Более кардинальный совет у Вас есть? Почему бы Вам не подписать драйвера?
  7. #27
    Когда я у себя делал отключение, и после перезагрузки подпись была отключена, может что-то не до конца выполнено, или еще какие-то особенности. С подписью драйверов есть сложности, поэтому так, на новых ПР (100, 102) другие драйвера.
  8. #28
    Вот это тоже делали?
  1. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 188
    Последнее сообщение: 24.03.2020, 16:45
  2. ПЛК 160 и ИПП120
    от Минга в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 30.11.2018, 03:44
  3. ИПП120+ТРМ210
    от pylesos в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 10.07.2018, 09:46
  4. Конкурс - выиграй ИПП120
    от Андрей Посохов в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 13.06.2018, 14:16
  5. Опыт использования ИПП120
    от alesandro в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 05.06.2018, 14:30
