Показано с 1 по 8 из 8
Тема: ОВЕН ПР200 и панель OMRON NB по RS485
    По умолчанию ОВЕН ПР200 и панель OMRON NB по RS485
    Добрый день! есть задача подключить ПР200 ОВЕН к панели NB OMRON.
    связь по MODBUS RTU. Панель - Master. ПР200 - slave.
    физически у панели COM2 (RS485) 6 +, 8 -. У ПР200 RS485-1.
    При этом адрес ПР200 16.
    нужно просто в панели передать целочисленное число и вывести на дисплей ПР200.
    Вроде и параметры связи правильно выставил и в панели и в ПР200. А панель не видит контроллер.
    просьба выложить скрин настроек и ПР200 и панели.
    Добрый день, для ПР200 слейв смотрите пример в теме http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=25978, скрин настроек для панели Вы прикладывайте, а я проверю.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    Спасибо. Завтра выложу.
    3,815
    У Вас в ПР задан адрес слейва равный 1
    А в панели Вы обращаетесь к слейву с адресом 0
    В панели задайте адрес (ПЛК №) тоже равным 1
    т.к. адрес 0 используется для широковещательных команд
    ЗЫ.
    Ну и регистры в слейве ПР начинаются с адреса 512, а у Вас на экране панели вижу не существующий в ПР адрес 511 - будут ошибки
    Возможно, что у омрона классический Modbus - адреса регистров начинаются с 1, а не с 0. Тогда еще и смещение +1 нужно будет использовать. Т.е. в панели использовать адреса не 512, а 513 и т.д.
    Последний раз редактировалось petera; 22.03.2019 в 11:24.
    Могу добавить еще что если необходимо передавать много регистров, лучше сразу скорость по выше поставить, если расстояние не большое.
    По умолчанию КНОПКА сброс без фиксации
    Спасибо! за отклики. Связь установил.
    Есть проблема. Не смог решить.
    Надо с панели организовать "сброс", например аварии. Те надо нажатием на кнопку без фиксации на панели (за одно нажатие) организовать на выходе ПР200 дискретный сигнал. Те пока кнопка нажать - на выходе ПР200 "1", а при отпускании "0".
    Переключатель можно сделать, но тогда - два действия. Нужна кнопка.
    Просьба посоветовать как решить эту задачу.
    Панель не может писать в ПР200 по битовым переменным и ПР200 не может в режиме slave создавать булевые сетевые переменные. (Я не смог).
    Во вложении работающий вариант связь панели OMRON и ПР200 ОВЕН.
    1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg7.jpg8.jpg9.jpg10.jpg11.jpg12.jpg13.jpg15.jpg14.jpg16.jpg17.jpg18.jpg
    А как панель передает значения переключателей и кнопок во внешний мир, думаю что для каждого бита выделяется целое число, наверное номер регистра.№бита, если так, то отправляете это значение в ПР, и там извлекаете необходимый бит, это классика, таким образом в ПР одним регистром передается 16 дискретных сигналов. Смотрите примеры работы с битовыми значениями в теме про шаблоны сетевых устройств.
  1. ПР200 + панель Weintek
    от Keldish в разделе Программируемые реле
    Ответов: 98
    Последнее сообщение: 18.01.2024, 05:05
  2. 2 ПР200 и панель СП307
    от L1ktus в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 06.05.2020, 17:10
  3. ПР200 + HMI панель Omron NS12
    от mektos27 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 25.09.2018, 09:12
  4. ПЛК 154 I.M + Панель Omron NB 10W-TW01B
    от Серж77 в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 22.02.2017, 08:31
  5. СП270 и OMRON по RS485 - нет связи
    от dm55 в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 22.09.2015, 09:24
