Показано с 1 по 4 из 4
Тема: использование укт38-щ4 с плк
    По умолчанию использование укт38-щ4 с плк
    Есть такая проблема:
    Необходимо подключить приборы УКТ38-Щ4 через адаптер к нашему ПЛК через RS-232.
    1. Для этого нужен протоколом обмена ОВЕН - открыт ли он где-то? Помогите пожалуйста
    2. Есть ли возможность удалённо через ПЛК управлять УКТ38 или подобными устройствами? Или же УКТ38 может программироваться только вручную?
    Надеюсь найти здесь ответы на интересующие нас вопросы
    Ельцов Андрей
    Гость
    Подключить УКТ38-Щ4 напрямую к ПЛК никак не получится. Т.к. у УКТ38 интерфейс токовая петля. Нужно подключать через преобразователь. Но тот преобразователь, который есть сейчас АС2, не будет корректно работать с ПЛК, т.к. у ПЛК не достаточно выводов на rs232 для управления АС2.
    В ближайшее время мы планируем выпустить АС2-М, который будет преобразовывать сигнал rs485 в токовую петлю. Это единственный вариант соединения ПЛК и УКТ.
    Что касается управлением УКТ38 по интерфейсу, то здесь, к сожалению ничего не выйдет. ERN38-Щ4 не поддерживает управляющих сигналов.
    Ельцов Андрей
    Гость
    Забыл сказать.
    Протокол ОВЕН открыт. Его описание можно найти здесь.
    На самом деле не так.
    Применяя паяльник, мозг и насколько помню, 2 цифровых выхода ПЛК (лучше ключевых), можно подключить преобразователь АС-2.
    Доп. выходы управляют мультиплексором выбора канала. Если у вас 1 прибор, то подк. его к 1-му входу и ноги упр. мультиплексором не нужны.
    Протокол обмена с УКТ38 - не ОВЕН, а гораздо проще. http://www.owen.ru/documents/support...ocol_ukt38.zip
    Описание протокола Ac-2 http://www.owen.ru/documents/support/files/INIT_AC2.zip
    Последний раз редактировалось Филоненко Владислав; 30.03.2007 в 11:03.
