Показано с 1 по 10 из 27
Тема: ПМ 210 ошибка 255
    По умолчанию ПМ 210 ошибка 255
    Доброго времени суток, помогите разобраться с проблемой.
    ПЛК110-60, шлюз ПМ210.
    При подключении ПЛК через Codesys 2.3 все данные отображает корректно. После импорта параметров из Codesys
    Прибор на связи, при попытке чтения выдает ошибку 255.owencloud.PNGСнимок.PNG
    Ошибка 255 означает, что шлюз ПМ210 соединился с сервером, но подключенный ПЛК не отвечает на запросы сервера.
    Смотрели пример подключения из руководства пользователя?
    На странице 65 расписан ваш случай ПЛК+ПМ210:
    https://ftp.owen.ru/OwenCloud/01_Docs/rp_owencloud.pdf
    Добрый день, уважаемые пользователи продукции ОВЕН.
    Помогите решить проблему. Подключил к модему ПМ 210 преобразователь ТРМ 202 с подключенными к нему двумя термопарами. На облаке OwenCloud подключил, все вроде бы супер. Однако при опросе показателей на одном-двух значениях параметра возникает Ошибка 255 и значения показателей бегают, т.е. на значения ТП-1 могут отображаться как на LuPv[0], Pv[0], так и на LuPv[1], Pv[1], и наоборот, с показателями ТП-2. Заранее спасибо.Безымянный.JPG
    Последний раз редактировалось denis_nechany; 23.09.2019 в 12:34.
    Протокол ОВЕН или Modbus? и сколько приборов в сети?
    Очень похоже, что у Вас 2 прибора в сети с протоколом ОВЕН и неправильной адресацией
    Ведущий инженер проектов
    Линейки шлюзов сетевых Пх210
    Линейки модулей ввода/вывода Мх210
    Две термопары подключено. Адрес на приборе и на облаке при подключении прибора устанавливался "16". Скорость COM-порта 115200. COM-порт 8N1.
    Попробуйте увеличить таймаут на пакет до 600 мс.
    Таймаут конца пакета оставьте 100 мс
    Спасибо большое, данные отображаются верно, без ошибок. Версия прошивки Ver только с ошибкой отображается.
    +Подскажите, почему не отображаются приборы на карте? Как это исправить?
    Последний раз редактировалось denis_nechany; 24.09.2019 в 09:12.
    26.09.2014
    Стерлитамак
    5
    Цепляю МВ110, ТРМ32 через ПМ210, везде выдает ошибку 255. Пробую на столе зацепить МК110 к ПМ210 - та же проблема. Такое ощущение, что ПМ210 не видет окружение по RS485, при этом на той же линии цепляюсь к компу - все параметры МК110 видны. В чем может быть проблема? Таймауты менял на 200+400, 100+600 результат тот же
    По умолчанию 255 ошибка
    Перестали поступать данные с ПМ-210. Параметры - 255 ошибка, но показывает, что прибор на связи.
    На тех. обслуживание поступил аппарат из Липецка, контроллеры были очищены от грязи, никаких вмешательств в код СПК не было.
    Из ПМ-210 извлек симку (узнать номер, баланс, наличие интернета --- все норм). После установки симки обратно, появилась эта проблема (сразу не проверял - аппарат был в полуразобранном состоянии, выяснилось это уже на дедлайне). Аппарат уехал уже в другой город, физически до него можно будет добраться только через месяц.
    Собственно, вижу 3 варианта, проблема с ПМ\ СИМ-ка\ целостность RS
    Как быть в этой непростой послеродовой ситуации? Как установить причину неисправности?
    Ошибка 255 - таймаут ответа по RS485. (т.е. на симку не грешите).
    Проверяйте корректность подключения RS485 (можно с помощью АС4 вклиниться в сеть и посмотреть обмен)
  1. Ошибка.....
    от a_gricaj в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 12.12.2016, 16:29
  2. ПЧВ 2 ошибка 13
    от tip-trap в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 28.03.2015, 15:44
  3. ТРМ-210 и ошибка Err.5
    от КИП в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 08.10.2013, 12:07
  4. ПЧВ 203 ошибка-84
    от авалон в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 29.01.2013, 09:43
  5. ошибка плк
    от igorsp в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 02.11.2009, 09:37
