Показано с 11 по 16 из 16
Тема: Точка учёта Меркурий 206
    10,649
    Это уже похоже на правду, адрес счетчика 899409 - в hex адрес занимает 4 байта в бинарном виде 00 0d b9 51
    Серийный номер 02 23 c8 11 = 35899409
    Не удобный снифер конечно
    Странно, в документации на протокол нет команды 87h, а по логам видно что есть запрос и ответ на данную команду ???? чудеса...
    Это вы Конфигуратором читали ? если 8 знаков для адреса задать = серийному номеру и логи тоже приложить ?
    Последний раз редактировалось melky; 20.03.2019 в 13:12.
    По умолчанию Файл
    Типа так вот
    10,649
    Счетчик одинаково реагирует что на 6 что на 8 знаков адреса, единственное возможно на 6 знаков не будет записывать значения настроек, надо будет проверить как-нибудь.
    02 23 c8 11 2f 02 23 c8 11 a9 68 ответ на запрос серийного номера при 8-ми значном адресе.
    Интересно что за команда 87h и почему ее запрос выполняется дважды перед ответом ???? Этой команды нет в документации.
    Я так понимаю это Конфигуратором читали через существующую линию связи ? А из Телемеханики ни в зуб ногой ?
    203 и 206 счетчики по протоколу одинаковы, кроме 203.2TD (у этого протокол как у 230-х) Так что какая-то проблема на стороне Телемеханики. Единственное, поиском вы эти счетчики не найдете, скорее всего этот режим для 230-ого протокола, где адрес 1 байт.
    Последний раз редактировалось melky; 20.03.2019 в 13:53.
    Возвращаемся к началу, проблема в том, как я настроил Телемеханику или в возможностях Телемеханики?
    10,649
    Вероятно в настройках, драйвер 203-го же они заявили, значит должны были тестировать ? Тестировали ли драйвер в режиме поверх TCP ???
    Сергей Сисейкин
    Гость
    в работе, диагностируем
  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 09.03.2017, 09:53
  2. Не сдвигается точка в параметре F
    от IIeroniux в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 21.07.2015, 11:30
  3. Десятичная точка Lectus
    от U_Dimas в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 02.12.2014, 14:34
  4. Меркурий 230+Меркурий-энергоучет+ПМ-1
    от AJR в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 23.12.2013, 10:47
  5. Узел учёта природного газа
    от rocky7 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 02.07.2010, 06:41
