Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Вопрос по программированию на языке SFC
    По умолчанию Вопрос по программированию на языке SFC
    Внутри алгоритма хочу сделать цикл. Поставил на выходе "Безусловный переход". Вопрос-как поставить точку входа в цикл?
    Картинка прилагается.
    http://narod.ru/disk/4293248000/%D0%...84%961.jpg.htm
    Последний раз редактировалось Илья ИТ; 10.12.2008 в 10:36.
    Ссылка не рабочая.
    Ну а логика - там где безусловный переход ставите имя действия в котором у Вас выполняется Ваш цикл
    SFC и цикл? Это несколько настораживает. Если делаем входное или выходное действие, то оно выполнится в шаге один раз. Если стоит обычное действие, то оно и так будет молотить в цикле, пока шаг активен. Точно ли нужен еще цикл в цикле?
    Тогда вопрос, если в одном шаге напишу весь алгоритм выполнения данного действия, то программа дойдет до данного шага, выполнит его, а потом будет ждать следующего действия т.к. после шага стоит условие перехода на следующий шаг D=TRUE. Пока данное условие не выполнено, программа должна как-то вернуться в предыдущий шаг чтобы его повторить (тогда получится цикл). Если мысль правильная то можно тогда пример посмотреть ?
    P.S. Как это сделать?
    Ссылка на то что уже сделано и что планируется сделать по данному вопросу.
    А что мешает после "D1=FALSE" (выход правой ветки) заменить "Step" на "Step7" (ну или к Step5 так как с 7 шагом параллельно выполняется 10)
    20.07.2007
    152
    в программе и так шаг будет выполняться до тех пор пока условие перехода не выполнится. поэтому не совсем понятно что таки нужно сделать ?
    т.е. если вы в одном шаге напишете весь алгоритм то этот алгоритм и будет работать до тех пор пока условие перехода из данного шага не выполнится
    Последний раз редактировалось Rand0m; 19.12.2008 в 13:05.
