Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Разбор битовой маски в ПР-200
    По умолчанию Разбор битовой маски в ПР-200
    В менеджере компонентов имеются фб и макросы для обьединения булевских входов и создания битовой маски . Что можно использовать для обратной операции - разбора получаемой от модуля дискретных входов маски побитно ?
    8,240
    Чем не устраивает встроенная функция чтения бита?
    Уже разобрался. просто не в том разделе менеджера искал. Используется функция INT_BOOL, позволяющая производить разбор INT16 (32). Функции чтения бита недостаточно.
    8,240
    Что там искать, самому быстрей сделать, вот Вам готовое, на 16 бит:
    Ну, зачем все делать самому, если есть стандартная. Все равно спасибо, ваша поменьше обьемом.
    8,240
    На моей и настройка есть в свойствах макроса, можно на любом выходе, любой бит прочитать и легко расширить!
    подскажите с панели дельта Dop107 , там кнопки только адрес битов просят , как передать значение на пр200 ?
    31.01.2019
    РФ/РБ
    917
    Сергей0308 - всегда с примерами.
    Press F
    09.12.2013
    1,135
    А запись через точку не работает - А.В, где А - ячейка, В - бит? В ПР уже обратно расшифровывать
    да, замечательно работает!
  1. Распаковка битовой маски в Мастер скада
    от Александр N в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 02.09.2021, 08:04
  2. Вопрос по битовой маске
    от Hemann в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Последнее сообщение: 09.11.2018, 02:27
  3. МДВВ по битовой маске
    от ASo в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 10.02.2017, 18:19
  4. Разбор текстового сообщения
    от vasylye в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 09.11.2012, 18:02
  5. Разбор даты
    от VanoKing в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 06.09.2011, 11:08
