Показано с 1 по 7 из 7
Тема: СПК110 не запускается проект ИСКЛЮЧЕНИЯ
    По умолчанию СПК110 не запускается проект ИСКЛЮЧЕНИЯ
    Добрый день коллеги!
    Столкнулся в первые с такой вот проблемой. ОВЕН СПК110 год выпуска 2017. Версия прошивки 5.472.
    Проблема заключается в том, что я откомпилированный проект пытаюсь запустить на СПК, а codesys 3.5 SP5 P5 не дает этого сделать, пишет исключение.......
    Проект и "скрин" с журналом я прикрепил.
    Подскажите в чем может быть проблема?
    Этот проект я выполнил на базе другого написанного мной проекта, который прекрасно работал на СПК107 2018 года выпуска, и так же он прекрасно работает на этом СПК110. По сути я в проекте поменял саму программу PLC_PRG, и перередактировал визуализацию......
    Выложите архив проекта, пожалуйста (Файл - Архив проекта).
    Вот, архив.
    В эмуляторе codesys проект работает, корректно.
    12,211
    Вероятно, в вашем проекте некоторые (точнее - A2 и A3) шаблоны Mx110 были обновлены до свежей версии с помощью команды Обновить устройство.
    Это заметно по вкладке ModbusGenerisSerialSlave Соотнесение входов/выходов - сравните, как она выглядит у A1 (который, видимо, был добавлен в проект сразу с новой версией) и A2:
    Так делать нельзя: удалите A2 и A3 из проекта и добавьте их заново (сразу с версией 3.5.4.13).
    Кроме того, версию компонента Modbus COM надо снизить до 3.4.0.0.
    Спасибо огромное))
    Вроде все получилось....
    Возникла ошибка с нехваткой памяти, которая решилась сбросом на заводские настройки.
    Последний раз редактировалось Serjay; 14.03.2019 в 11:41.
    Попробуйте перезагрузить контроллер, выполнить Компиляция - Очистить все и опять загрузить проект.
    Да спасибо, все получилось.
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 31.12.2017, 00:43
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 08.11.2017, 07:44
  3. Не запускается CodeSys 3.5 p5
    от mestny в разделе СПК2хх
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 24.12.2013, 00:43
  4. Не запускается НТП-1 от БП-04Б
    от garnalex в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 20.12.2013, 15:45
  5. Не запускается проект на СПК207
    от Feld_eger в разделе СПК2хх
    Последнее сообщение: 06.05.2013, 08:41
