Показано с 1 по 9 из 9
Тема: МВ110-16Д Самосброс на 2400 7N1, адр 0, прот ОВЕН
    По умолчанию МВ110-16Д Самосброс на 2400 7N1, адр 0, прот ОВЕН
    Модуль МВ110-16Д произвел самосброс на 2400 7N1, адр. 0, прот ОВЕН.
    При попитке изменить что либо из ветки сетевых параметров, объявляет, что редактирование запрещено атрибутами доступa???
    Изменение параметров в ветке параметров входов разрешено.
    Перепрошивку невозможно сделать потому, что программа прошивки, видите ли, не работает на скорости 2400.
    Версия прошивики 1.11
    Какие предложения?
    12.07.2007
    Воронеж
    966
    Почитать руководство.
    Затем загрузить модуль в заводские настройки, перепрошить и жить счастливо.
    Почитать то, я почитал, но, видите ли, загрузить модуль в настройки, не удается.
    Вы бы лучше рассказали, как загрузить настройки в модуль, a еще лучше бы почитали мой пост внимательнее.
    Там написано, что редактирование запрещено атрибутами доступа.
    Я бы не стал засорять этот форум, если бы не сделал все по руководству и получил результат, который требует ответа специалиста.
    10.12.2009
    Воронеж
    659
    Перемычки на модуле проверяли? По симптомам похоже на замкнутый первый джампер. Обе перемычки должны быть сняты.
    Все перемычки сняты.
    В таком состоянии, к прибору можно подключиться через 110 по параметрам
    2400 8N1, адрес 0, протокол ОВЕН
    Если попробовать поменять что-либо из ветки сетевых параметров, получаем отказ, доколе, редактирование ветки параметров входов проходит.
    Если замкнуть верхнюю, доступ по заводским параметрам тоже проходит, но изменение сетевых параметров невозможно.
    Получается, что прибор нельзя вывести из режима 2400 8N1, а программа прошивки не работает на скорости 2400.
    Я бы мог согласиться и на такую скорость, но параметр протокола ОВЕН категорический не подходит, нужен MODBUS RTU.
    А с перемычкой пробовали прошить? на зав. настройках скорость 9600.
    еще в конфигураторе можно попробовать произвести инициализацию (меню "прибор/сервис/инициализировать прибор").
    Иниициялизация не давала никаких результатов, а вот, прошивка с перемычкой получилась
    Спасибо!
    12.07.2007
    Воронеж
    966
    О чем и речь.
    28.12.2015
    Екатеринбург
    7
    Спасибо, помогло!
  1. Открыть COM порт на скорости 2400
    от val21 в разделе СПК1хх
    Последнее сообщение: 14.09.2017, 16:10
  2. МВ110-1ТД + ПР200 + ПЧ ОВЕН
    от zamnarzanom в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 27.06.2017, 17:48
  3. ОВЕН МВ110-1ВИ1 (ОВЕН МВ110-1ВИ2)
    от doza в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 10.02.2015, 17:41
  4. Овен МВ110-220.16ДН
    от AvtCom в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.03.2013, 19:34
  5. ОВЕН МВ110-8А
    от evgeha в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 27.05.2011, 10:10
