Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Бесконтактный датчик уровня топлива для самоходной техники
    По умолчанию Бесконтактный датчик уровня топлива для самоходной техники
    Ищу решение для оценки уровня топлива (расчета расхода топлива) на самоходной строительной технике.
    Топливный бак сложной и неправильной формы, место для установки традиционного погружного датчика минимально и погрешность его показаний велика.
    Кроме этого, техника передвигается по поверхности разного профиля, что приводит к постоянному колебанию уровня жидкости.
    Ультразвуковой датчик объема не годиться из-за высоких требований к месту установки и состоянию покоя жидкости.
    Существует ли решение, дающее информацию об изменении объема топлива в сосуде сложной формы с постоянным колебанием поверхности жидкости относительно горизонтали (отклонения до 40 град)?
    Спасибо!
    Как я понимаю, вся проблема в неправильной постановке вопроса. Обычно всем пофиг на уровень топлива в баке. Всех интересует количество топлива (да,да, буквально - количество молекул топлива). Для простоты количество выражают через объем или вес. Исходя из этого надо думать.
    Измеритель уровня - обычно костыль для измерения объема жидкости в малоподвижных емкостях удобной для расчета формы. У вас форма - неудобная. Значит расчеты по уровню (высоте столба) надо отбросить.
    Вам надо опираться или на датчики объема или на датчики веса. Как - х.з.
    Есть фантастическая идея. Измерять не объем топлива, а объем газа (воздуха) в баке. Наливаем в бак топливо, герметично закрываем и делаем наддув СТРОГО ОГОВОРЕНЫМ ОБЪЕМОМ ГАЗА. Поправку на изменения давления от температуры газа делаем по датчику температуры. И следим за падением давления в баке, которое будет зависеть от количества топлива в баке и крайне мало зависеть от пространственного положения бака.
    Последний раз редактировалось SlavikP; 19.03.2019 в 05:09.
  1. Бесконтактный инфракрасный датчик температуры
    от Grishaaa в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 08.08.2016, 14:00
  2. бесконтактный датчик KIPpribor
    от Fix_m в разделе Эксплуатация
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 14.12.2013, 11:32
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 06.12.2013, 16:45
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 31.05.2013, 08:37
  5. СИ-8 и датчик уровня топлива
    от pppmaxa в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 15.02.2012, 06:42
