Страница 49 из 136 ПерваяПервая ... 3947484950515999 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 481 по 490 из 1351
Тема: Вопросы по MasterSCADA 4D
  1. #481
    Цитата Сообщение от kapelli Посмотреть сообщение
    Из трек каналов АЦП загоняю в массив[1...3] (тип SystemLrealParam), далее этот массив пытаюсь загнать в заранее созданный МассивСтруктур циклом.
    Получаю ошибки.... подскажите где косяк
    Вложение 57573
    Как уже сказали надо создать переменную i
    А еще на скриншоте у вас массив размером 1, имеет три канала.
    Тут цикл не подходит, должно быть примерно так:
    Массив структур[1].Канал_1 := Параметр_1[1];
    Массив структур[1].Канал_2 := Параметр_1[2];
  2. #482
    Спасибо за подсказку! В первом приближении почти все на месте... только колонка SourceTime уплыл формат (вместо DT, миллиарды) и циклом хотел сделать бегущие бесконечные колонки цифр., а не строчку
  3. #483
    время исправил указав формат - HH:mm:ss.fff
  4. #484
    Версия: 1.2.13.23187(MPLCD_1_2_20210629.1)
    Как можно вывести в отчете итог по итоговой строке?
    Последний раз редактировалось ArturRazd; 19.10.2021 в 15:17.
  5. #485
    Цитата Сообщение от ArturRazd Посмотреть сообщение
    Надо сложить все итоги в этом текстовом поле,
    по сути в нем будет еще раз вычисляться итог колонки и суммироваться с другими итогами.
  6. #486
    Спасибо, заработало.
  7. #487
    Есть 4 варианта работы моей системы (4 схемы) в основном Окне ставлю три "Окна Контейнера" Схема 1..4(выбор по Флагу), Тренд (в зависимости от Схемы) и Легенда (в зависимости от того что в Тренде). По 4 Флагам управляю всем этим... но когда устанавливаю связи Легенды и Тренда получаю предупреждение "wrong trend ID" и соответственно пустое окно Легенды. Когда все в одном Окне понятно как связь установить, а когда в разных?
    ПС видимость/невидимость проще, но в одном окне при большом кол-ве связей - громоздко
  8. #488
    Включите полное дерево и на схеме окна найдите нужный элемент.
  9. #489
    Спасибо за ответ, но все равно получаю сообщение об ошибке...
  10. #490
    Сделал все в одном Окне, только связь указал по Вашему способу - работает. Делаю аналогично в разных Окнах - нет. Вырезаю работающую Легенду и вставляю со связями в новое Окно, тоже не работает - wrong trend ID
    моя версия v. 1.2.13.23187(MPLCD_1_2_20210629.1)
    Последний раз редактировалось kapelli; 28.10.2021 в 11:45.
  1. Вопросы по СИ-8
    от aleksandr87 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 11.06.2016, 18:56
    Последнее сообщение: 04.09.2014, 15:39
  3. MasterScada v3.6 Основные вопросы
    Последнее сообщение: 24.12.2013, 16:50
  4. конвертация проекта из Masterscada 3.5 в Masterscada 3.4
    Последнее сообщение: 01.04.2013, 17:56
  5. Вопросы по трендам MasterSCADA
    от 42ia в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 26.06.2012, 11:58
