У меня все меняется, тыкнул на нужный столбец и двигаешь
Либо выбираешь столбец, затем shift + стрелки влево вправо
Речь идёт о бэнде данных, организованных в форме таблицы. Для примера сделал скрин с размером который не знаю как поменять.2019-09-19_15-37-54.png
Есть вариант. Сохранить шаблон отчета в файл .mrt, затем найти нужные элементы Table1_Cell и вручную прописать значения <ClientRectangle>. Затем открыть отредактированный шаблон отчета в проекте.
SCADAMaster4D, подскажите пожалуйста,
1. Есть вариант сгенерировать архив? для отработки отчетов, допустим на год, с шагом 1 с.
Сейчас выглядит так:
с шагом в минуту.
2.Как удалить архив переменной? В MS3 можно было удалить одним нажатием.
Добрый день! В проекте есть несколько узлов. Можно ли как-то изменить наименование закладки в браузере для каждого узла отдельно? А то закладка каждого узла называется одинаково по имени проекта.
Здравствуйте!
Как оставить ось Y по одному параметру? При отображении нескольких графиков, пользоваться осью невозможно.
