Страница 87 из 132 ПерваяПервая ... 3777858687888997 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 861 по 870 из 1318
Тема: Вопросы по MasterSCADA 4D
  1. #861
    Добрый день. Подскажите по тренду.Можно ли, при каждом новом входе на окно с графиком, автоматически сбрасывать до этого выбранные элементы в дереве. Т. Е. Выбрал я два параметра, график закрыл, а при следующем входе всё галочки сброшены ?
    https://cloud.mail.ru/public/Ni4p/vDd6fp9ZQ
  2. #862
    18.11.2019
    Пермь
    84
    Подскажите каким образом можно построить отчет по данным их архивного журнала?
  3. #863
    19.12.2006
    Нижний
    146
    Добрый день. В проекте использую отчет. При проверке отчета выводится ошибка - "В отчете 'Report' выявлена ошибка компиляции:' "Reports.Report" не содержит определение для "Item29_LineMarker". Не удалось найти метод расширения "Item29_LineMarker", принимающий первый аргумент типа "Reports.Report" (пропущена директива using или ссылка на сборку?)"
    И предварительный просмотр отчета невозможен. Хотя на объекте в режиме исполнения отчет строится нормально. Где и что посмотреть для исправления ошибки?
  4. #864
    Пользователь Аватар для dreambelarus
    13.12.2019
    Водоподготовка «Terra Incognita»:))) Юрий Леонидович
    153
    Доброго дня. Подскажите пожалуйста такой вопрос. Как реализовать в MS4D контроль(учет) временного интервала между определенными процессами можно ссылку на пример. Есть битовый статус процесса прошел/не прошел 0/1(может и не пройти успешно) есть тег пуска ...можно привязаться еще к признакам температура давление как дополнение. то есть просто к статусу пуск не получится так как процесс может и не пойти..если можно в кратце чтобы мог смоделировать данный процесс в тестовой версии MS4D.
    ...Веселись юноша в юности своей...
  5. #865
    Можно ли в Журнале действий оператора сделать так, что бы было видно какое значение ввели в инкремент (уставка) оператор?
  6. #866
    Подскажите, можно ли в булевой функции AND или OR добавить дополнительные входы IN3 IN4 и тд? И еще вопрос, у меня есть прямоугольник и 2 сигнала и я хочу чтоб в зависимости от первого сигнала он был либо красный либо зеленый, а от второго либо серый либо цвет от первого сигнала. Но оно как-то неадекватно работает, если при наличии одного сигнала появляется другой и наоборот. Так как надо смог сделать только использовав 2 прямоугольника наложив их друг на друга и у верхнего эфект прозрачности фона (индикатор с функцией отслеживания).
    Последний раз редактировалось Dzherenov; 28.03.2023 в 08:37.
  7. #867
    День добрый.
    Не могу понять, как использовать путь относительно рабочей папки исполнительной системы.
    Насколько понимаю, нужные файлы должны лежать в рабочей папке проекта тут: C:\ProgramData\MPSSoft\MasterSCADA4DRT[номер версии]\Server (или все-таки здесь: c:\Users\1\AppData\Roaming\MPSSoft\MasterSCADA4D1. 2\[имя_проекта])
    Как эти файлы будут переноситься на целевой ПК при прогрузке проекта? Руками чтоли?
    Так же не понятен формат строки для использования пути относительно рабочей папки.
    Например, в каком виде должна быть строка FileName в ФБ FILETOSTRING, чтобы файл читался из рабочей папки.
    В руководстве пользователя больше 2200 стр, а примеров нет. И встроенная справка такая же. Много "воды".
    Может кто подскажет?
  8. #868
    Сделал библиотечный объект с окном --> добавил экземпляр этого объекта к себе в дерево объектов --> положил окно этого экземпляра на схему. Потом потребовалось немного поправить окно (например, убрать рамку окна). Как обновить экземпляр окна на схеме? У меня получается только, если на схеме старое окно экземпляра удалить и положить новое окно. Может, есть какой-то механизм обновления того, что сейчас лежит на схеме?
  9. #869
    Цитата Сообщение от kvibsv Посмотреть сообщение
    да тоже интересует этот вопрос
  10. #870
    Убедитесь, что у между объектом в библиотеке и экземпляром присутствует связь наследования, а не связь-ссылка.
    В Локальной библиотеке нажмите ПКМ - Копировать на Вашем объекте. Далее на узле Объекты проекта ПКМ - Вставить как наследник.
    О тиражировании объектов см. видео: https://youtu.be/3CZFbT7iwMw?t=136
    Инженер технической поддержки ОВЕН
  1. Вопросы по СИ-8
    от aleksandr87 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 11.06.2016, 18:56
    Последнее сообщение: 04.09.2014, 15:39
  3. MasterScada v3.6 Основные вопросы
    Последнее сообщение: 24.12.2013, 16:50
  4. конвертация проекта из Masterscada 3.5 в Masterscada 3.4
    Последнее сообщение: 01.04.2013, 17:56
  5. Вопросы по трендам MasterSCADA
    от 42ia в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 26.06.2012, 11:58
