Хотелось бы узнать поддерживаемую разрядность математических функций. В справке такой информации нет.
Последний раз редактировалось Владимир Протопланов; 15.11.2019 в 08:46.
Ок, понял, что результат деления не должен превышать 16 бит в случае с целочисленным делением. Но почему так реализовано, если на вход подается параметр типа DINT? В чем смысл?
Здравствуйте, у меня проблема:
Версия :1.2.7.13839
Не получается сформировать отчет в режиме "подключить выбранный узел с загрузкой конфигурации", хотя в режиме "Эмуляция" отчет нормально формируется.
В проекте один сервер (сервер диспетчеризации), рантайм запускаю(MASTERSCADA 4D RT) на машине разработчика в настройках сервера указываю 127.0.0.1. Заливка проекта и сам проект работает нормально. На выходе экземпляра ReportFB.Building = FALSE. Стоит подать положительный фронта на ReportFB.Execute и выход ReportFB.Building начинает выдавать TRUE и больше ничего не происходит(ни какая ошибка не высвечивается), повторной подачей различных сигналов на ReportFB.Execute ничего не изменяется блок может "висеть" в таком положении пока не перезагрузиш рантайм. Входы Format InPath положение дел не меняют. Даже если на вход блока подать пустой шаблон тоже ничего не формируется.
И это только в рантайм. В режиме эмуляции все отлично.
Все папки в Roaming\InSat пишутся нормально под текущим пользователем.
Доброго времени суток!
Хотелось бы поднять вопрос по работе с трендами в режиме исполнения. У кого какие возникают трудности и каких функций, на ваш взгляд, не хватает?
