Страница 63 из 136 ПерваяПервая ... 1353616263646573113 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 621 по 630 из 1358
Тема: Вопросы по MasterSCADA 4D
  1. #621
    18.11.2019
    Пермь
    84
    Цитата Сообщение от m.petrovich Посмотреть сообщение
    Тире не будет на мнемосхеме. Запустите эмуляцию с элементом ДатаВремя.
    Мне нужно именно чтоб в параметре, который принимает значение от этого диалогового окна не было этого тире. Этот параметр передает значение в SQL запрос, а тире портит всю малину)
  2. #622
    18.11.2019
    Пермь
    84
    Minarion не совсем знаю MS4D но если это строковое представление даты, то ее можно преобразовать скриптом C# в любой вид, который вам нужен, хоть в 2022_06_06 !!! 17:15:01 например.
    Уверен что на C# это получится. Две проблемы: 1) не хочется городить для этого отдельную функцию 2) я не умею в C#)))
  3. #623
    10,692
    Minarion ну а если вам помогут с функцией кто умеет C# ? я просто гляну где это искать и подскажу...
  4. #624
    10.04.2014
    Добрый день! не думал, что после стольких лет в автоматизации буду спрашивать что-то на форуме, но, видимо, время пришло. Реализую проект на мастерскада 4д (в первый раз, и в последний!). Добавил opc server, переменные опрашиваются, привязал кнопку к opc, нажимаю - значение меняется в scada, а в opc - нет. Что я делаю не так?
  5. #625
    18.11.2019
    Пермь
    84
    Сделал так:
    датаВремя:=DELETE(IN:=REPLACE(IN1:= DT_TO_STRING(Дата_начала), IN2:=" " , L:=1 , P:=11 ) , L:=4 , P:= 20);
    Обрезать 4 символа в конце пришлось по причине того что при TO_STRING появлялись миллисекунды, которые нафиг не нужны.
    Колхоз, но работает)
  6. #626
    10,692
    Minarion покурите эту тему, вывод можно настроить как вам нравится, заменив - например на "О как!"
    https://docs.microsoft.com/ru-ru/dot...format-strings
  7. #627
    Коллеги, доброго дня.
    Может кто знает каково максимальное ограничение длины параметра типа STRING?
    В справке указано только что строка "переменной длины"...
  8. #628
    500к символов точно можно
    upd
    5кк тоже
    Последний раз редактировалось VladGC; 28.06.2022 в 08:28.
  9. #629
    Цитата Сообщение от VladGC Посмотреть сообщение
    5кк тоже
    Большое спасибо за наглядный эмпирический ответ )
  10. #630
    18.11.2019
    Пермь
    84
    Здравствуйте!
    Подскажите как присвоить NULL переменной, если другая переменная тоже NULL.
    Как я написал: IF var1 = NULL then var2:= NULL END_IF;
    Однако значение var2 не становится NULL.
  1. Вопросы по СИ-8
    от aleksandr87 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 11.06.2016, 18:56
  2. Вопросы новичка по MasterScada
    Последнее сообщение: 04.09.2014, 15:39
  3. MasterScada v3.6 Основные вопросы
    от colorprint2008 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 24.12.2013, 16:50
  4. конвертация проекта из Masterscada 3.5 в Masterscada 3.4
    от Сергей_SPB в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 01.04.2013, 17:56
  5. Вопросы по трендам MasterSCADA
    от 42ia в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 26.06.2012, 11:58
